Relè uscita diffusori amplificatore Yamaha
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
negli anni ho avuto diversi sintoamplificatori Yamaha, JVC, Pioneer, cambiati poi per questione di compatibilita con il resto dei componenti che vanno sempre cambiando, specialmente da quanto ho cominciato ad usare collegamenti HDMI, negli ultimi anni sempre Yamaha, mai avuto problemi, ma con gli ultimi due mi si è presentato lo stesso problema pur usandoli bene, neanche tanto, mai stressati, collegamenti ben fatti, mai cortocircuiti e diffusori adatti che comunque ho spesso scambiato con i vari ampli che ho e che ho avuto e che ripeto non ho mai avuto problemi, suona tutto alla perfezione, ora come dicevo gli ultimi due Yamaha di cui il primo messo da parte e sostituito poi con un modello piu recente che stranamente presenta adesso lo stesso problema e cioè che i diffusori frontali cominciano a non sentirsi in modo alternato prima a basso volume per poi funzionare bene alzando, per poi cominciare a difettare anche ad alto volume specialmente ad ampli appena acceso, questo difetto mi ha ricordato che mi è gia successa una cosa simile con il mio vecchio Pioneer SA8500 che ho risolto con la sostituzione del relè che ho pure faticato a trovare, cosi ho aperto questo ampli ed effettivamente battendo sul relè che pilota le uscite frontali il suono va e viene,le saldature le ho controllate e rifatte perchè anche se non me lo aspettavo da una azienda come la Yamaha, le saldature fanno pena, per curiosita' ho controllato anche l'altro ampli, stesso risultato, il relè che difetta e saldature schifose ovunque, alla fine funziona tutto bene, il problema sono i relè, va sostituito solo quello dei canali anteriori, pero' non so cosa montare, ne esistono di tutti i tipi anche se sembrano uguali, non si trovano come l'originale e non mi dispiacerebbe metterne uno di qualita' superiore ma ci sono diversi parametri che devono corrispondere, mi potete aiutare? vi allego la foto del relè incriminato.
Al momento quello che ho capito se non sbaglio è  che è un relè DPST-NO che significa doppio contatto normalmente aperto, da 5 ampere, 24v, e la resistenza della bobina e di 1100 ohm.
Modificato: da AntoUgeniu
5-1419124-9 TE CONNECTIVITY
Questo va bene. Devi verificare che sia dello stesso tipo: DPST. Che i piedini abbino la stessa impronta. Che la bobina abbia la stessa tensione 24V dc. Il resto sono finezze che nel tuo caso sono poco rilevanti.
Buongiorno,
grazie per il consiglio, cercando info su questo che potrebbe andare visto che le caratteristiche sono uguali quasi in tutto a quello originale, tranne  l'amperaggio piu basso ne ho trovati altri due che oltre alle caratteristiche sempre perfette hanno  un'amperaggio piu alto che corrisponde a quello del vecchio relè, sono solo un peletto piu grandi, ma la piedinatura è uguale.
sono questi:
G2R-2A4 24VDC OMRON OCB
FTR-F1AA024V FUJITSU
ora appena apre qualcuno dei miei fornitori vedo quali tra questi tre trovo o se ne hanno altri uguali..
Oggi mi sono fatto un giro è di questi relè neanche l'ombra, c'è pochissimo e completamente inadatto.cominciamo bene. ☹️
Qualche settimana fa ho risolto un problema simile su un amplificatore Onkyo anni '90: un canale andava e veniva, e dando colpetti al relè ho identificato il guasto. Prima ho verificato le saldature - perfette - poi dissaldato il relé per osservarlo meglio, e mi sono accorto che il coperchietto di plastica era montato ad incastro: l'ho tolto e ho pulito i contatti. Ora tutto funziona perfettamente (ho pulito anche l'altro, per completezza).
Nella foto si vede una scanalatura sotto al coperchio del tuo: prova ad aprirlo con l'aiuto di una lama molto sottile, o qualche attrezzo simile. Non so a cosa serva quel forellino in alto a destra, magari può essere di aiuto per far leva infilandoci qualcosa.
Si, ci avevo pensato ad aprirlo, visto che con tanti si puo fare, ma questi fanno purtroppo parte di quelli sigillati, non c'è modo di aprirlo senza romperlo, per di piu ne ho diversi dentro e nessuno ha queste caratteristiche quindi credo che  ne ordinero' qualcuno tipo sul sito consigliato dal sign,Riccardo, tra i tre citati credo sia meglio l'omron vero?
lasciamo stare il sign....:lol:
aiaia, ci ho visto male, ricontrollando bene le caratteristiche dei tre relè citati su, l'unica cosa che non va solo in due dei tre è la piedinatura, sono piu lunghi e i piedini piu distanti, solo uno è  compatibile cioè questo il 5-1419124-9 TE CONNECTIVITY pero' mi sembra che abbia un'amperaggio piu basso, non vorrei che mi dura meno di quello originale.
non mi pare
mi costa piu la spedizione che i relè, pero' la spedizione sembra sia rapida...stiamo a vedere.
allora comprane una decina, per ammortizzare le sspp,così starai a posto per i prossimi 250 anni...:lol:
Si, infatti ho fatto cosi, magari durassero cosi tanto, io spero sia stato solo una coincidenza e un caso, perchè non mi era mai successo che due amplificatori nel giro di pochi anni senza essere stati usati molto e mai maltrattati presentino lo stesso identico problema, forse colpa proprio di questi relè che montano sempre piu piccoli.mah.
Una soluzione non elegante ma funzionale per sostituire relè, a quel punto con forma qualsiasi, è fare rimandi a filo dai pad originali ai pin del nuovo relè.
Questo rende indipendenti dalla piedinatura e consente anche nuove sostituzioni senza danneggiare lo stampato.
Si, quella soluzione "non elegante" finchè riesco a trovare un degno sostituto cerco sempre di evitarla e sino ad ora ci sono sempre riuscito, mi è capitato che in attesa di trovare o ricevere il nuovo per tamponare ho ripiegato su quel sistema, ma solo temporaneamente.
AntoUgeniu per curiosità si può sapere la potenza audio per canale dell'ampli in questione?  l'ascolto preferito è a volume sostenuto? per me i 5A non mi sembrano tanto ideali, anche perché non penso che fai spesso cambio frontali remoti a volume sostenuto che poi possano appunto creare scintille sui contati dei relè e a lungo andare si deteriorano.
certo non mi metto a fare cambio tra fronte e retro di continuo, anzi, e per di piu quando faccio qualcosa tengo sempre il volume basso, cosi anche quando lo spengo e accendo mi assicuro sempre che il volume sia basso, comunque come puoi vedere dalle foto il relè' originale è sempre un 5A, cosa non ti convince? ti sembra troppo o poco? io se lo trovavo piu grosso dei 5A ma con la stessa piedinatura l'ho preferivo, nel manuale leggo che la potenza massima effettiva è di 135W per canale su 6 ohm,potenza nominale 100w per canale su 6 ohm, suono spesso a volume basso, quando ascolto musica rilassante, ma capita di ascoltare ad un volume piu alto, ma non tanto da stressare il sistema.
Mi pare strano che un relè si possa rovinare facilmente sulle uscite casse, comunque 5A  sono troppo giusti per me per la tua potenza ,bisognerebbe sapere la tensione dei transistor finali per fare un calcolo.
Troppo giusti in che senso? che sono a limite? se è cosi' lo penso anche io, infatti ne cercavo uno con piu amperaggio..La cosa strana è che due amplificatori sempre della stessa marca ma uno la serie vecchia dell'altro che montano gli stessi relè abbiamo avuto lo stesso problema, una cosa che non mi era mai capitata.
Più che rovinarsi é facile che i contatti si ossidino. Essendo sigillato non dovrebbe accadere, perlomeno a causa di agenti esterni, ma purtroppo capita.
Viene da chiedersi se quei componenti soffrono tutti dello stesso difetto, e dopo quanti anni si presenta. Potrebbe essere un problema chimico, tipo un film protettivo che col tempo si altera e crea problemi?
In questi giorni sto facendo manutenzione ad un registratore Studer B62 di fine anni '60: ci sono una ventina di relé e tutti hanno i contatti lucidi e splendenti come se fossero usciti ieri dalla fabbrica. Probabilmente costavano dieci volte tanto...
Il problema ai contatti del relè potrebbe essere anche opposto a quello che si pensa, cioè si ossidano non per scintillio di commutazione, ma per correnti troppo basse che passano nei contatti stessi, o se l'amplificatore resta fermo per lungo tempo. Una soluzione definitiva potrebbe essere quella di mettere/adattare un relè (o due se sono ad un solo scambio) allo stato solido (cioè senza contatti mobili).
Forse credo sia per la seconda ipotesi, perchè non è che li usi tanto questi amplificatori, anzi capita spesso che sta fermo mesi e mesi, in base alla stanza dove è messo ed in base al periodo.
Comunque se l'amplificatore ha questo punto debole e si presenta ogni tot anni o si fa una modifica importante tipo montando un commutatore manuale o si lascia li e ogni tot sostituisci i relè, è come avere una bella piastra cassette (c'è l'ho ..che la usi tanto o poco i cinghioli devo sostituirli ogni tot...lo faccio).
