Telefunken te28275s27zxb bloccato
Inserito: (modificato)
Salve tutti.
Ho collezionato 2 Telefunken 28" rotti.
1 con pannello ko e l' altro con la scheda madre KO.
Da  2 ne volevo fare 1.
Cosi' ho preso l' elettronica dell'uno e l' ho installata sul secondo credendo che funzionasse , invece una volta acceso si presenta la schermata in foto e non riesco a fare altro.
Selezionò i canali ma al termine si spegne, resetta e ricompare lo stesso discorso all' infinito.
Cosa potrei fare per tentare di resettarlo?
Grazie saluti
aggiornato titolo
Stesso difetto su telefunken 40 pollici ho risolto riprogrammando la spi winbond 25Q128FVSC con  firmware trovato in rete .
Questa monta la 25q128jvsm su scheda madre 17mb140.
La TV e te28275s27zxb.
Il firmware lo hai lanciato mediante Pennetta USB?
Leggendo qui e li , utilizzando la tecnica di reset cortocircuitando i piedini 5 e 6 potrebbe funzionare?
Ho dissaldato la spi è ho usato rt809h
non ho idea
Grazie per le info.
Calcolando che la TV si avvia dovrei riuscire con la USB visto che non ho il programmatore.
Il grosso problema e il software che non riesco a trovare.
Provato a resettare con il 5 e 6 ma niente da fare.
Devo riscrivere ma...,
In ogni caso grazie di tutto.
Saluti
