Allineamento fotocellule serranda elettrica
RomoloD
Ho urtato una fotocellula con la mia scala e deve essere andata fuori allineamento,infatti la serranda sale ma non scende più,ho provato a riallinearla ma non riesco a farla funzionare, non so se si è bloccata la centralina cosa mi consigliate, grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao RomoloD,
ma le fotocellule sono fissate su delle colonnine o sono fisse in qualche modo?
Se passi davanti la mano, lo senti il relè scattare in una delle due (nella ricevente per la precisione)?
Inoltre dicci marca e modello preciso delle fotocellule e anche della centrale, grazie
Link al commento
  • una e fissata al muro mentre l'altra è fissata ad una staffa di ferro saldata lateralmente alla guida della serranda,io ho urtato quella fissata al muro  che ha 4 fili ,la luce del raggio è accesa e passando la mano scatta il relè, per l'allineamento ho messo un pezzetto di nastro nero sul vetro della ricevente e ho visto che la luce (il raggio) si spegne quindi vuol dire che punta preciso altrimenti la luce resterebbe accesa, sbaglio? inoltre quando aziono il telecomando si sente che scatta qualcosa nella centralina ma la serranda non si chiude,invece si apre normalmente,nella centralina ci sono due lucette accese una gialla e una rossa.
Link al commento
E allora significa che si vedono e il problema non è il colpo con la scala, ma è da ricercare da un'altra parte.
Ti ho chiesto marca e modelli precisi della centrale e delle fotocellule per farti fare delle prove dirette per escludere eventualmente un problema piuttosto che un altro, altrimenti senza sapere cosa significano i led non andiamo da nessuna parte.
Se non sai gli articoli allora apri le fotocellule e la centrale e posta delle foto facendoci vedere i collegamenti e i led in questione
Link al commento
