Lukej Inserito: 19 agosto 2020 Segnala Inserito: 19 agosto 2020 Buonasera Volevo chiedere se per la protezione e azionamento di motori elettrici,di regola, si mette prima il contattore e poi il salvamotore oppure viceversa? L intervento del salvamotore deve far aprire i contatti del contattore presumo quindi a ragionamento lo metterei a monte... Sbaglio? Grazie
max.bocca Inserita: 19 agosto 2020 Segnala Inserita: 19 agosto 2020 Dipende, se il salvamotore è magneto termico regolabile per motore che interrompe anche le fasi normalmente si mette a monte. Nel caso del solo relè termico che non interrompe il circuito di potenza ma solo l'alimentatore della bobina si mette a valle però a monte ci vorrebbero i fusibili / interruttore magnetico per la protezione dai corti circuiti e del contattore.
Lukej Inserita: 19 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2020 Grazie per la risposta. Come immaginavo. Pensavo però che il salvamotore a monte del contattore avesse dei problemi a simulare l andamento termico del motore a causa del contattore che viene a trovarsi "in mezzo".
