Aggiunta presa TV
Spero sia la sezione giusta dove scrivere la mia richiesta, vorrei aggiungere una nuova presa tv al mio impianto esistente che ne ha 4, l'impianto è stato fatto da un antennista
e non ha mai avuto problemi, antenna logaritmica Fraccaro poi amplificatore da palo, non so il modello visto che non posso andare sul tetto, il cavo dall'amplificatore arriva su una scatola a muro dov'è collegato a un alimentatore fraccaro minipower plu 12v 200ma, dall'uscita va a un partitore  fraccaro  4 uscite pda4 e sono collegati i 4 cavi tv,
Cosa dovrei fare per aggiungere un altra presa tv?
La sezione è sbagliata. Dovrebbe passare un moderatre che la sposterà in "impianti TV"
Non ricordo che esista un pda4... intendi forse il PA4?
Che prese hai?
Modificato: da felix54
Scusami ho sbagliato a scrivere, hai ragione tu è un PA4 le prese tv sono gewiss chorus
Credo che al 99% siano di tipo diretto ma serve conferma... puoi aprirle e dirci la sigla esatta?
Inizio a dirti che se le prese sono di tipo diretto, dovendo sostituire l'attuale partitore, ne approfitterei per montare uno o due derivatori perchè non è corretto servire quel tipo di presa con un partitore (e qui mettiamo in discussione la preparazione di chi ha fatto l'impianto) ;)
Non so quale sia il problema a salire sul tetto ma sarebbe bene risalire al tipo di amplificatore e sapere indictivamente quanto sono lunghi i cavi dal parttore allle prese (compresa la quinta) ed il cavo che dall'alimentatore va all'amplificatore.
Che cavo è stato usato?
Il cavo della nuova presa, arriva assieme agli altri 4 ?
Grazie per le risposte ragazzi, andiamo per ordine le prese tv sono gewiss 10361, il problema a salire sul tetto è che non ho una scala da 6 metri a disposizione...
posso dirti che come lunghezza cavo dall'antenna nella scatola dell'alimentatore e partitore più o meno sono 25 metri, dal partitore alle prese tv 3 cavi sono a 5 metri dalle
prese e una a 1 a un metro, quella che voglio aggiungere io è a 3 metri e arriva sulla scatola a muro del partitore.. cosa devo guardare per dirvi il tipo di cavo, ci sono delle
scritte riportate sul cavo?
Data l'esigua distanza fra partitore e prese, potremmo anche trascurare il tipo di cavo. Al limite ricava la sigla stampigliata a bordo del cavo che va sul tetto.
Come ipotizzato, le prese sono di tipo diretto per cui sarebbe bene mettere uno o due derivatori ma senza sapere che amplificatore é stato installato c'è il rischio che il segnale si abbassi al limite della soglia ninima.
Il cavo riporta la scritta cavel sat 703 B 75 ohm, dell'amplificatore sono sicuro che è Fraccaro perché l'antennista usa solo quella marca, ma per il modello non
posso vederlo.
Non è malaccio, l'unico neo è l'efficienza di schermatura in classe B ma questa è un'altra storia.
Considerando la tratta più lunga di cavo (25+5=30 metri) e l'attuale PA4 totalizziamo 12-13 dB di attenuazione totale e credo che non sia stato montato un amplificatore con guadagno inferiore a 20 dB.
Ipotizzando che sia da 20 dB avremmo ancora 7 dB di scorta ma bisogna essere sicuri che non necesssiti un intervento sul tetto per portare il guadagno al massimo, qualora non fosse già così.
Praticamente la modifica più logica sarebbe montare un derivatore come il DE4-14 Fracarro ed una presa passante a -10 dB come può essere la SPI10, anch'essa Fracarro, chiusa con resistenza.
L'attenuazione totale sulla presa peggio servita si attesterebbe intorno ai 19-20 dB e dovremmo farcela tranquillamente...
Ho segnalato prodotti Fracarro perchè se l'amplificatore e il partitore sono di quel produttore ho dato per scontato che in zona da te non dovresto avere difficoltà a reperirli. Nel cao non fosse così, dicci che prodotti riesci a procurarti.
Grazie per la risposta felix si qui la Fraccaro è di casa.. lunedi apre il negozio di materiale elettrico mi segno i prodotti che mi hai detto e poi vedo cosa hanno disponibile.
Ok, allego anche uno schemino.
Non dimenticare la resistenza da infilare sull'uscita passante della presa.
Mi sembra che la sigla Fracarro sia CR 75 ma qualsiasi altra resistenza specifica per antennistica andrà benissimo.
La nuova presa va collegata obbligatoriamente sull'uscita del derivatore indicata con "OUT"
Perfetto hai fatto un schema chiarissimo! Una domanda per presa passante si intende quelle dove si collegano 2 cavi? se si potrei metterne una della serie gewiss passante con resistenza o non va bene?
Dammi la sigla esatta della presa che metteresti perchè, dietro il termine "passante" di parecchi produttori di materiale elettrico e non specificatamente antennistico, si celano parechie sorprese.
Ci sono 3 modelli passanti codici GW 10362 5db GW 10363 10db GW 10364 14db
Modificato: da massimo7210
Va bene cerco di procurarmi quella, se non ho capito male seguendo lo schema che hai messo il cavo della nuova presa lo devo mettere sull'uscita OUT del derivatore
e poi la resistenza sulla passante, una domanda da chi non conosce gli impianti tv ma un partitore con un uscita in più avrebbe perso troppo segnale?
Quote
Esatto. Attenzione a non invertire l'ingresso e l'uscita della presa.
Ci sono sicuramente delle frecce che fanno capire quali sono i morsetti in e out
Quote
Avevo già scritto:
In ogni caso esistono partitori a 6-8 vie e pochi modelli a 5.
Uno di questi è il CM5 Offel che attenua 13 dB anzichè i 14 del derivatore che ti ho consigliato.
Viene da sè che 1 dB di differenza è insignificante.
Praticamente più uscite ci sono e meno segnale si ottiene su ognuna di esse.
Hai una torta, se la dividi in 4, ogni commensale ne mangia 1/4 ma se i commensali sono 5....
Ho trovato il modello di amplificatore Fraccaro JK6QR345 era collocato nel sottotetto non nel palo antenna!  Anche il cavo è diverso da quello che avevo scritto, io avevo uno spezzone avanzato, ma l'ha sostituito quando ha cambiato l'antenna, quello nuovo porta la dicitura DIGISAT 823 ELITE DIGITAL TV-CLASS  A++ cambia nulla Felix sula presa passante e derivatore che devo prendere?
Dormi sonni tranquilli.
Cavo eccellente e amplificatore che guadagna sino a 19-26-27 dB regoalbili, secondo la banda, quindi meglio di come potevo immaginare.
Alla peggio dovrai aumentare il guadagno ma qualora ci siano problemi, prima di smanettare sui trimmers, fai un fischio perchè pur essendo, l'amplificatore, ad unico ingresso ha 3 regolazioni, una per banda e sarebbe bene toccare solo quelli giusti ;)
Ccavo eccellente e amplificatore che guadagna sino a 26-27 dB, quindi meglio di come potevo immaginare.
Grazie lunedi sperò di procurarmi tutto il materiale
Ciao felix riprendo il discorso, oggi è arrivato il materiale quindi ho sostituito il partitore con derivatore e aggiunta presa passante con resistenza, funziona tutto alla perfezione... non so dire se c'è stata perdita di segnale.. a me sembra tutto come prima, magari solo con lo strumento degli antennisti si può essere sicuri, però lo scopo è raggiunto quindi grazie per l'aiuto
Molto bene.
Sino a quando funziona tutto senza squadrettamenti e/o scricchiolii dell'audio, non hai motivo di toccare le regolazioni dell'ampli e se sopraggiungessero problemi, prima di smanettare.... fai un fischio qui sul orum.
Dal momento che non hai strumenti, volendo potresti fare la prova osservando i dati diagnostici dei vari tv che hai per casa.
Fai la verifica sui vari mux e accertati che, al di là delle differenze di potenza e qualità che potresti riscontrare fra i vari tv, la qualità sia alta anche se la potenza risulta inferiore come valore percentuale.
Per fare un esempio numerico, meglio potenza 50% e qualità 100% anzichè potenza 100 e qualità 50.
Sono riuscito a fare la verifica solo sulla smart tv samsung, gli altri 2 sono vecchiotti e sulle impostazioni non ho trovato nulla, comunque sul  samsung qualità sempre a 100%
potenza variabile nei canale tra il 100 e 94
Anche se vecchi, non è possibile che non esista una pagna diagnostica ma siccome sappiamo che l'impianto è ben bilanciato e che i derivatori, in genere, presentano un return loss migliore dei partitori, a meno di connessioni precarie, possiamo decretare che ciò che hai "misurato" con quel  tv sulla sua presa è praticamente uguale a quello che misureresti su tutte le altre.
Stai in "una botte de fero" ;)
Hai ragione Felix ho trovato il livello del segnale nel sotto menu anche sugli altri 2 TV.. qualità segnale sempre a 100 e potenza variabile per canale come il samsung
Volevo chiederti una cosa, prossimamente vorrei mettermi una parabola per i canali satellitari mi ricordo che l'antennista mi aveva detto che non serve mettere un altro cavo
basta usare un miscelatore di segnale per far andare i 2 segnali sul cavo e un demiscelatore alla fine per sdoppiare il cavo e andare al decoder.. è vero?
