Conversione di variabile Real 32 bit in variabile Int 16 bit.
Giancarlo Foresi Noia
CPU 319-3 e Step7 versione 5.6. Come posso convertire una variabile Real 32 bit  in variabile Int 16 bit?
Potrebbe essermi utile sia in SCL che in KOP.
Ringraziamenti anticipati, e buon lavoro a tutti. :)
In SCL hai l'istruzione "REAL_TO_INT" , dovrai fare attenzione ai fondoscala dell'INT che sono -32768 ... +32767
Modificato: da beppeconti
Grazie Beppe, sono un principiante, quando hai tempo puoi farmi un'esempio?
in AWL  scrivi
TRUNC oppure RND
ed hai in Accu 1 il numero inter a 32 bit
 Var1 := REAL_TO_INT(Var2) ;
L DB123.DBD0 (VARIABILE REAL)
RND (ARROTONDA, ALTRIMENTI PUOI USARE "TRUNC" CHE TOGLIE I DECIMALI)
T DB123.DBD4 (DOPPIO INTERO)
L DB123.DBW6 (PARTE DELLA DOPPIA PAROLA PRECEDENTE CHE PUOI USARE COME INTERO, SE SEI SICURO DI NON ECCEDERE LA WORD)
T MW QUELLOCHETIPARE
io ho sempre visto fare così col 300, anche con S5, sono poche righe di AWL.
Scusate il maiuscolo.
Modificato: da Cialtrone
Si può anche scrivere semplicemente:
T DB123.DBW4
Il risultato dell'operazione RND ( o TRUNC) viene messo nell'accumulatore, che è a 32 bit. Trasferendo l'accumulatore in una variabile a 16 bit, vengono trasferiti solo i bit da 0 a 15.
Ovviamente, il valore in REAL deve essere compreso tra -32768 e +32767, ma questo vale anche con l'appoggio sulla DWord.
