Samsung UE40EH5000 svampato nella notte
ciao,
stanotte, a tv spenta da un quarto d'ora circa, è partita una sorta di scintilla dal retro del pannello LCD abbastanza forte tant'è che nel buio ha illuminato la parete dietro il tv. Ovviamente ora la tv non da segnali di vita e la tengo staccata dalla presa di corrente per sicurezza.
Possibile che una cosa del genere accada a tv spenta? Non penso ad un sovraccarico improvviso di tensione altrimenti avrei avuto danni su altri elettrodomestici ma cos'altro potrebbe essere accaduto?
grazie
aggiungo che salvavita ed amperometro non hanno battuto ciglio, non sono scattati.
Si, i tv di oggi, sono sempre in tensione, non hanno un interruttore fisico che toglie la tensione di rete.
...ma cos'altro potrebbe essere accaduto?
Un problema nella sezione di alimentazione.Apri il tv, accedi alle schede elettroniche, e vedi cosa è successo.
nella foto allegata ho cerchiato di rosso l'elemento del circuito che vedo bruciato...che roba è?
È il mosfet di potenza a primario, che sicuramente, si è "portatato" con se, altri componenti sempre della scheda alimentatore.
ma può dipendere da un sovraccarico di tensione o è "normale" la morte dopo un tot di tempo di certe componenti di un circuito (per difetto o usura)?
in ogni caso direi proprio che può finire in discarica :)
per 5€ di spesa lo vuoi buttare? (mosfet+condensatore)
è tipico di quell'almentatore
dite che vale la pena di portarlo a riparare in un centro samsung?? io non sono in grado di farlo da solo ovviamente ma penso si fosse già capito :)
Qui:
Ebay
ne vendono uno usato funzionante al prezzo di €33/35, dalla Grecia
Poi puoi chiedere un preventivo di riparazione, e fai le tue valutazioni
Se non hai un amico/parente/cugggino, in grado di ripararlo, io tenterei la fortuna, con l'acquisto dell'alimentatore usato sulla baia.
