Prometeus84 Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Io più che altro sono sempre andato in base al carico. Quando metto più indumenti dentro al cestello metto il programma cotone (che è l'unico che ha una portata di 7 kg). Quando invece ne metto di meno uso il programma sintetici
Ciccio 27 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Eh no: anche i carichi parziali di cotone vogliono il ciclo corrispondente, proprio perché le fibre richiedono un trattamento adeguato. Ma perché non vi fidate dei libretti d'istruzione?!?
Prometeus84 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Non si tratta di non fidarsi del libretto di istruzioni ma a volte mi sembra sprecato far andare la lavatrice per più di 2 ore e mezza (durata del programma cotone) per un carico parziale
danimel Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Generalmente a carico parziale corrisponde una riduzione automatica del tempo. Per esempio con la mia bauknecht il programma cotone a pieno carico dura 1,56h e io facevo come te cioè con carico parziale facevo il sintetici che dura circa 1,10h. Poi ho visto che con carico parziale il programma cotone durava solo 1,15 circa. Dovrebbe fare così anche la tua.
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 E il libretto lo spiega. Il 22/8/2020 alle 23:46 , Prometeus84 ha scritto: Non sò se cambia qualcosa ma io comunque uso sempre il programma cotone 20 ore fa, Prometeus84 ha scritto: Io più che altro sono sempre andato in base al carico. Quando metto più indumenti dentro al cestello metto il programma cotone (che è l'unico che ha una portata di 7 kg). Quando invece ne metto di meno uso il programma sintetici
Prometeus84 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 16 minuti fa, danimel ha scritto: Generalmente a carico parziale corrisponde una riduzione automatica del tempo. Per esempio con la mia bauknecht il programma cotone a pieno carico dura 1,56h e io facevo come te cioè con carico parziale facevo il sintetici che dura circa 1,10h. Poi ho visto che con carico parziale il programma cotone durava solo 1,15 circa. Dovrebbe fare così anche la tua. No il mio non cambia la durata del ciclo in base al carico
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Se le Bosch riconoscono un carico ridotto contando i rabbocchi, arrivano anche a saltare un risciacquo perché inutile (oltre ad impiegare meno tempo per riscaldare l'acqua). Quindi i tempi vengono ridotti eccome.
Prometeus84 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Non vorrei contraddirti perchè sicuramente ne sai più di me ma non mi pare proprio che la mia lavatrice abbia mai ridotto la durata del ciclo.
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Si parla di 10-20 minuti circa, pur garantendo la giusta azione meccanica per la tipologia di tessuto.
Prometeus84 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 (modificato) Allora ci dovrò fare caso... Ma nel caso sul manuale è riportata questa cosa? Comunque stiamo parlando una lavatrice comprata 8 anni fà. Non sò se all'epoca le Bosch facessero già questa cosa di variare la durata del cliclo Modificato: 24 agosto 2020 da Prometeus84
Houseworks expert Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 (modificato) Contano i rabbocchi, come dice Ciccio, e si riduce il tempo. Modificato: 24 agosto 2020 da Houseworks expert
danimel Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Prometeus, la bauknecht di cui parlavo è del'95 quindi....e anche la Siemens iq che sto usando adesso è di quel periodo. Certo, erano entrambe top di gamma ma credo che anche i modelli di gamma inferiore lo facessero.
Prometeus84 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Mi spiegate come funziona questa cosa dei rabocchi?
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Man mano che il carico assorbe acqua, logicamente il suo livello scende. Allora il pressostato rileva il livello reale e la scheda interviene un tot di volte, aggiungendo l'acqua necessaria a più riprese per ripristinare il livello opportuno.
Prometeus84 Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Ah ok e la lavatrice così capisce se ci sono più o meno indumenti nel cestello.
