marcocasco Inserito: 20 agosto 2020 Segnala Inserito: 20 agosto 2020 (modificato) Ciao a tutti ho preso un monopattino ma ha un problema, l'accelleratore praticamente fa un effetto on/off ed è poco modulabile, c'è un modo per intervenire per aumentare il range nella fase iniziale, io pensavo di anteporre un altro potenziometro, ma non sono sicuro sia la scelta più azzeccata, tks Modificato: 20 agosto 2020 da marcocasco
Livio Orsini Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Bisognerebbe conosce le caratteristiche della centralina usata e del motore impiegato 2 ore fa, marcocasco ha scritto: io pensavo di anteporre un altro potenziometro, Potrebbe anche essere una soluzione per avere una regolazione fine nel tratto iniziale. Però potrebbe anche non funzionare, dipende dalla centralina e dal motore. Un regolatore scadente ed un motore ciofeca non li migliori con così poco. Ci sono motori di pessima qualità che non hanno una gamma ampia di regolazione di velocità
marcocasco Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 credo dipenda dalla centralina perchè si lo setto al minimo (velocità 6km/h) l'impressione è che sia molto più modulabile, proverò ad anteporre un piccolo potenziometro, ora cerco di capire come fare i collegamenti, tks
