giogio160 Inserito: 20 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 20 agosto 2020 Salve a tutti , ho un problema con questa lavastoviglie che da errore 8 , l ho smontata ed non ha pressostato e ne la membrana a pressione , l unica cosa che ho sostituito e il contatto Red. Sembrava che si era messo apposto tutto , ma sono punto e a capo , scarica di continuo e poi da errore 8. Ho controllato la scheda e sembra tutto ok. Grazie in anticipo a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2020 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-26-1-Lave-vaisselle-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2020 Grazie Ivan per la risposta , so cosa significa il codice errore 8 , parla di un sensore presenza acqua , ma ripeto non ha nulla di particolare questa lavastoviglie .nel pozzetto e alloggiato solo una sonda , ma penso sia quella di temperatura , perché all'interno del portellone non ce nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2020 E di sotto non ha altro , ne pressostato ne sensore di pressione ne sEnsor di torbidita' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2020 Ma la girante del contalitri gira normalmente o si blocca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 La girante gira perfettamente quando carica la acqua . Il problema è quando l avvio, scarica di continuo e va in allarme 8 . A volte scarica un po e poi carica tranquillamente . Ripeto il contatto Red della girante l ho sostituito . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 Quello che ho notato quando avvio la lavastoviglie , appena parte per scaricare la acqua residua parte anche la pompa di lavaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 Allora mi vien da pensare a un problema di scheda...estraila e posta un foto di entrambi i lati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 Avevo pensato anch'io alla scheda , ho cambiato tutti gli elettrolitici ma non è cambiato nulla . La cosa strana è che a volte parte tranquillamente . Non vorrei che si sia tranciato qualche filo sotto il portellone , l'unica cosa che mi resta da controllare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 Esatto,controlla bene tutti i cablaggi,pure i contatti che potrebbero essere ossidati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 Ciao rieccomi qu, allora dopo avermi dedicato al controllo dei cablaggi non ho trovato nulla di anomalo. Comunque mi ero accordo che selezionando i programmi , il primo programma me lo saltava sempre , ma non ci avevo dato peso pensando fosse normale essendo che non conosco bene la macchina . Comunque ho deciso di dedicarmi sulla scheda , dopo aver cambiato tutti gli elettrolitici per come già avevo accennato,decido di cambiare i 2 condensatori che si trovano sull alimentazione primari , in pratica i 2 condensatori blu siglati s14 k300, rimonta la scheda e sembra funzionare il tutto , selezionando i programmi il primo non me lo salta più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
