Perdita di isolamento vetronite.
Ho per le mani alcune schede decisamente malandate, tutte con evidenti segni di perdita di isolamento più o meno nelle stesse zone. Protezione lesionata e fibra deteriorata con evidenti segni di scariche tra le piste. Ho provato a raschiarla nei punti danneggiati e risulta quasi pastosa. Umidità? Nelle stesse zone? Ad ogni modo procedere con il taglio fisico della  vetronite danneggiata  diciamo fino ad 1mm di profondità e riempimento con resina isolante per circuiti può essere sufficiente per il ripristino o cestino tutto?  I componenti danneggiati sono di scarso valore ,un ne555, qualche BC8xx, qualche resistenza e condensatori smd...quindi risolvendo il problema d'isolamento credo che il ripristino sarebbe di  sicuro vantaggioso, cosa ne pensate?
Inserisci una foto delle schede, nelle zone incriminate.
Per le mie esperienze con vetronite ho sempre dovuto tagliare da parte a parte il circuito stampato in vetronite per isolare le parti in contatto., purtroppo la vetronite bruciata è molto conduttiva.
Confermo, taglia la parte di circuito e la rifai esterna, diversamente il problema è sempre dietro l'angolo.
Immaginavo...Farò così... anche se con doppia faccia non sarà affatto facile...domani posto delle foto
