marco.g69 Inserito: 20 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 20 agosto 2020 Buonasera, una domanda da inesperto. Per controllare se condizionatore è carico di gas oppure no bisogna per forza misurare il surriscaldamento oppure a condizionatore spento con i manometri in base alla temperatura esterna leggo la pressione sul manometro se corrisponde al valore in tabella esempio: gas r32 a 30 gradi temperatura esterna , leggo 18 bar, posso dedurre che la carica è sufficiente? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2020 non è una gomma che si vede se è gonfia o meno con il manometro... quella scala non serve a quello a cui hai pensato tu ma ha uno scopo diverso ed una lettura più complicata, con gli on off si misurava il sottoraffreddamento mentre con gli inverter non si può, che io sappia l'unico modo è avere un recuperatore e pesarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 a macchina spenta è QUASI inutile che attacchi i manometri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.g69 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 Grazie. Un Po alla volta con il vs aiuto sto chiarendo alcune cose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 a macchina spenta se trovi una pressione inferiore a quella che dovrebbe avere il gas a quella temepratura significa che dentro non c'è praticametne refrigerante..questa è l'unica informazione che ti possono dare i manometri a macchina spenta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AldixG Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Un clima fermo (da un po') con carica refrigerante allo stato critico di equilibrio liquido/gas indica una temperatura manometrica che dipende solo dalla temperatura ambiente e non dal rapporto quantitativo liquido/gas. Questo e' vero finche' e' presente una frazione di liquido. Pertanto con questa sola misura non e' possibile quantificare la carica refrigerante. Se il clima ha perso molta carica, al punto da non avere piu' frazione liquida. il manometro indica la pressione interna del gas e temperatura manometrica piu' bassa di quella ambiente. Qui deduciamo che il clima ha un problema. A clima funzionante e con carica corretta misuriamo la temperatura manometrica di alta e mediante termometro la temperatura a fine condensatore. Questa dovrebbe essere piu' bassa di 5..8°C , a quantificare il sottoraffreddamento. Se questo e' invece piu' vicino a 0, allora la carica refrigerante e' bassa (poco liquido nel condensatore e non riesce a raffreddarsi); se superiore c'e troppo liquido che si raffredda troppo. Occorre pero' valutare la temperatura del fluido raffreddante, che evidentemente ha importante influenza. Occorrerebbe avere un riferimento per la specifica macchina, cosa difficile. Non comprendo Darlington quando dice che con le macchine inverter non si puo' fare. Avvio la macchina col tasto di emergenza sullo split, dunque a massima potenza. Dovrebbe essere iin condizione identica ad un on/off. Sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Aldix non ho ben capito il discorso, in tutti i modi fai pure tutte le domande che vuoi ma non in questa discussione, per favore aprine una tutta tua e ne parliamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 6 ore fa, AldixG ha scritto: dunque a massima potenza non è la massima potenza 6 ore fa, AldixG ha scritto: condizione identica ad un on/off. Sbaglio? si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 Darly per favore rispondi ad Aldix quando se vorrà aprirà una sua discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AldixG Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 18 hours ago, Alessio Menditto said: Aldix non ho ben capito il discorso .. volevo rispondere a marco.g69 con qualcosa di meno ermetico delle risposte che sono state date. Nel contempo verificare se le mie idee sono corrette. Darlington ha corretto un punto, e penso abbia ragione. Mi piacerebbe sapere qualcosa sul resto. Ok per recupero + pesatura ma talvolta non c'e tempo e occorre una rapida valutazione di principio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 6 minuti fa, AldixG ha scritto: Mi piacerebbe sapere qualcosa sul resto Bene, apri pure una nuova discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
