caricabatteria piombo gel 12 volt 24 volt max 1,7A.
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    37
  • Livio Orsini
    18
  • gabri-z
    8
  • patatino59
    2
8 ore fa, gabri-z ha scritto:
Hai aperto ancora il vaso...
che vuoi dire il carica batterie lo dato via, volevo capire come farne uno a corrente costante usando sempre un lm317 ma lo faro' piu' avanti adesso mi fermo , volevo solo lo schema e capire il funzionamento.
Si è solo corrente costante e non è adatto per caricare batterie.
Quello schema lo trovi su tutti i datasheet e tutolrials sullo LM317
Per caricare le batterie è necessaria una tensione costante con un limite di  corrente dipendente dalla cpacità della batteria.
a capito allora non va bene , niente provo a cercare in rete magari trovo qualcosa.
Forse te lo avevo già scritto, se vuoi i circuito per limitare la corrente di un regolatore con LM317, te lo do io
ok livio se me lo trovi evito di cercare grazie gentilissimo aspetto lo schema quando puoi.
Se faccio in tempo te lo metto in mattinata altrimenti al pomeriggio.
Questo è il circuito
i_reg.pdf
Io l'ho usato con corrente di circa 500 mA, però puoi anche salire in funzione del dissipatore che metti allo LM317
R5 è dimensionata per una corrente massima di circa 700mA; se vuoi salire devi fare in modo che con la corrente massima la caduta sulla resistenza sia >=4V.
Il potenziometro da 200 ohm poi l'ho modificato in 1000 ohm lineare. Con questo potenziometro regoli il limite di corrente.
Modificato: da Livio Orsini
grazie livio adesso lo guardo.
livio con R1 cosa si regola la tensione di uscita?  se volessi una corrente superiore a 1,5A? ci vuole un transistor di potenza come quello fatto da me, lo lm 317 sopporta 1,5A max,  si quoce se lo sfrutto per una corrente simile nel mio caso erano 1,7A.
Modificato: da agoman
Si con R1 regoli la tensione di uscita nell'intorno dei 14.7V.
Non far caso alle percentuali sui 2 potenziometri lo schema è il medesimo del simulatore e la percentuale indica laposizione del cursore del potenziomentro.
Si per il livelli di corrente che necessiti tu devi metterci il booster di corrente.
Il limitatore dovrebbe funzionare tranquillamente anche con il booster però non l'ho provato.
ok grazie per l'aiuto, me lo tengo caro questo schema, non si sa mai devo rifarne un'altro
buona serata livio e grazie ancora.
Io per le batterie che necessitano di correnti sino a 3 A ne uso uno dove il regolatore di tensione è il classico con 2 transitors, poi ne ho un terzo che limita la corrente.
Quando avrò un po' di tempo ne farò un altro usando la tecnica chopper, un SMPSstep down con limite di corrente impostabile.
livio se poi lo fai me lo passi? grazie gentilissimo.
Se lo realizzerò lo pubblicherò senz'altro. Solo che, non essendo di immediato interesse, non so quando inizierò a farlo.
Sembra che una giornata sia sempre troppo corta, più passano gli anni più il tempo vola. In realtà sono io che invecchiando impiego sempre più tempo per fare le cose.
