Jamba Inserito: 21 agosto 2020 Segnala Inserito: 21 agosto 2020 Buongiorno a tutti,sto predisponendo la rete dati del mio nuovo ufficio.In un locale attualmente saranno presenti due postazioni. per ognuna di esse ci saranno due prese dati.Vorrei però pensare ad possibile aumento di postazioni.Secondo voi è meglio installare tante prese di rate quante potranno essere le postazioni, oppure portare un unico cavo di rete ed installare un "sub switch"?Eventualmente devo seguire degli accorgimenti particolari? (tipo di cavo, switch secondario, switch primario...). Il tutto comunque finirà in un armadio rack con relativo switch
patatino59 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Il 21/08/2020 alle 06:42 , Jamba ha scritto: sto predisponendo la rete dati del mio nuovo ufficio Expand Porta piu cavi che puoi in un solo punto (locale tecnico) Meglio un solo Switch di qualità alta (throughput alto, cioè la capacità totale di traffico contemporaneo) che più switch. Piu salti tra switches creano più problemi di quello che si crede, se gli switch non sono di qualità. Il cavo tra Switch e PC può essere benissimo un Cat 6 UTP, classi di cavo più alte si usano solo per collegare tra loro dorsali importanti o Server da 10 Gbit, se non si può usare la Fibra Ottica Se proprio non si ha modo di passare molti cavi si può optare per due Switch, però collegati tra loro con un Trunk in Fibra Ottica
Jamba Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Il 21/08/2020 alle 07:26 , patatino59 ha scritto: Porta piu cavi che puoi in un solo punto (locale tecnico) Meglio un solo Switch di qualità alta (throughput alto, cioè la capacità totale di traffico contemporaneo) che più switch. Piu salti tra switches creano più problemi di quello che si crede, se gli switch non sono di qualità. Il cavo tra Switch e PC può essere benissimo un Cat 6 UTP, classi di cavo più alte si usano solo per collegare tra loro dorsali importanti o Server da 10 Gbit, se non si può usare la Fibra Ottica Se proprio non si ha modo di passare molti cavi si può optare per due Switch, però collegati tra loro con un Trunk in Fibra Ottica Expand mille grazie. non ho problemi di far passare cavi. Sarà tutto nuovo. La mia idea però era questa: risparmio dovuto al minor numero di cavi (scatolette, assistenza edile ecc...), switch principale con meno porte, patch panel con meno porte con questo risparmio posso permettermi di spendere di più per il cavo (da 6a a 7 almeno) e magari fare una rete a 10gb. oltre tutto avrei più flessibilità. posso aggiungere postazioni di lavoro (fino a che lo spazio me l permette). Ma se mi dici che ci possono essere problemi di prestazioni...
patatino59 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 (modificato) Il 21/08/2020 alle 07:35 , Jamba ha scritto: magari fare una rete a 10gb Expand Quanti apparati devi connettere a 10 Gb/s ? Che io sappia solo alcuni Server hanno la porta a 10 Gb/s e personalmente un apparato del genere lo posizionerei nel Rack principale. Quote risparmio dovuto al minor numero di cavi (scatolette, assistenza edile ecc...) Expand Passare un cavo o passarne 5 richiede lo stesso tempo. Le postazioni PC saranno posizionate a distanze regolari, e aggiungere predisposizioni per postazioni aggiuntive è la cosa migliore. Per risparmiare sui punti presa, e non utilizzati subito, potresti lasciare l'eccesso di cavi in un vano nascosto (controsoffitto, botola o scatola a muro) e completare con le prese al momento della effettiva necessità. Modificato: 21 agosto 2020 da patatino59
Jamba Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Il 21/08/2020 alle 08:29 , patatino59 ha scritto: Quanti apparati devi connettere a 10 Gb/s ? Che io sappia solo alcuni Server hanno la porta a 10 Gb/s e personalmente un apparato del genere lo posizionerei nel Rack principale. Passare un cavo o passarne 5 richiede lo stesso tempo. Le postazioni PC saranno posizionate a distanze regolari, e aggiungere predisposizioni per postazioni aggiuntive è la cosa migliore. Per risparmiare sui punti presa, e non utilizzati subito, potresti lasciare l'eccesso di cavi in un vano nascosto (controsoffitto, botola o scatola a muro) e completare con le prese al momento della effettiva necessità. Expand tutti i cavi passeranno a controsoffitto. Effettivamente potrebbe essere un idea lasciare li i cavi che non servono...
Jamba Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Il 21/08/2020 alle 09:00 , Jamba ha scritto: tutti i cavi passeranno a controsoffitto. Effettivamente potrebbe essere un idea lasciare li i cavi che non servono... Expand in unico tubo posso far passare tranquillamente più cavi dati?
patatino59 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Certamente. Inoltre i cavi degli impianti "speciali" , a bassa tensione, come i cavi di antenna, citofono, dati e allarme possono condividere gli stessi corrugati.
DavideDaSerra Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Almeno 2 prese per ogni postazione più idonee predisposizioni per postazioni futuribili (le postazioni non usate puoi anche terminarle in scatole cieche o dietro il cartongesso). Userei switch aggiuntivi "da banco" solo se su una scrivania un addetto avrà bisogno di connettere più di due apparati (telefono + PC)."
