edo22 Inserito: 21 agosto 2020 Segnala Inserito: 21 agosto 2020 Buongiorno Forum, Quello che fino a poco tempo fa era un problema che si presentava solo raramente, adesso è divenuto fastidioso...anche perchè non mi è possibile completare la doccia 😔 Il led che si illumina riguarda l'arresto per mancanza acqua. Sostanzialmente durante un utilizzo prolungato (doccia per esempio), va sempre in blocco dopo 2/3 minuti. Chiaramente ho già provato ad aumentare la pressione nell'impianto aggiungendo acqua nel circuito, ma questo non sembra funzionare. Si tratta di una vecchia caldaia ed i valori esposti dal barometro non pretendo che siano precisissimi (per smuoverne i valori dò qualche colpetto sul vetrino), ma con 2.5 Bar non penso sia questo il problema. Dal manuale (che per me ha affidabilità pari a zero, solitamente la riparo io andando per esclusione) leggo anche che il blocco può essere innescato "dall'assenza di circolazione del circuito primario di riscaldamento". Di cos'altro può trattarsi? 🙄 Grazie
BADPI59 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 15 ore fa, edo22 ha scritto: Dal manuale (che per me ha affidabilità pari a zero, solitamente la riparo io andando per esclusione) leggo anche che il blocco può essere innescato "dall'assenza di circolazione del circuito primario di riscaldamento". prova a controllare la pompa,se si blocca hai il colpevole
