Ivan037 Inserito: 21 agosto 2020 Segnala Inserito: 21 agosto 2020 Buongiorno a tutti,premetto che non ho mai messo mano sui frigoriferi e chiedo quindi il vostro aiuto...il frigorifero in questione produce tantissima brina indipendentemente dal settaggio del termostato,il freezer invece no.Cosa potrebbe essere?Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Qualche foto ? Lo stato della guarnizione ? Aderisce su tutto il suo perimetro? A quanto è impostato il termostato ?
Ivan037 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Il termostato è impostato sul 3,ho controllato la guarnzione ed effettivamente non aderisce bene in alto...pensavo di sostituirla vista l'età del frigo (18 anni).Per rimuovere quella vecchia come devo fare?Mi pare incollata
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Posta delle foto , altrimenti butti solo soldi . Anche per altri motivi si crea ghiaccio nel frigo . Senza foto niente da dire .
Ivan037 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 (modificato) Modificato: 21 agosto 2020 da Ivan037
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Con quella situazione devi abbassare il termostato a 1 e vedere se sbrina nelle ore successive. Per quanto scende giù quella lastra di ghiaccio ? In cm . Oppure fai una foto totale . Se quella lastra non scende magari 40 cm , il problema non è la guarnizione , Per questa va registrata la porta . Ma vediamo prima se è il caso di mettere mano .
Ivan037 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Misurata ora scende di circa 54 cm...ora provo a mettere il termostato a 1 per vedere se brina
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 La porta di legno è avvitata sulla porta del frigo ? O ha le slitte ? Se è avvitata , sistema molto vecchio ,in genere il legno si deformava piegando la porta del frigo . Andrebbe svitata e regolata prima solo la porta del frigo , poi sistemare al meglio su essa la porta in legno . Molto probabilmente si è mangiata / consumata la boccoletta sulla staffa di sostegno alla base della porta . Se così fosse bisogna ripristinarla .
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Bene , allora la sganci e provvedi a regolare la porta come ti ho detto in precedenza .
Ivan037 Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 La porta è stata regolata e sulla posizione 1 produce meno brina.Ho notato una cosa però,sui bordi ci sono delle crepe,potrebbe causare qualche problema?
Stefano Dalmo Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Se fai delle foto è sempre meglio . Se il frigo sbrina ogni tanto nella giornata , in modo che la lastra di ghiaccio si scioglie e non cresce a dismisura , lo puoi pure aumentare di mezzo punto . E dopo una giornata in quella posizione ti regoli in base alla sua risposta se poterlo rimanere o aumentare di altro mezzo punto . Devi trovare il giusto punto di regolazione in base alla temperatura ambiente e al numero di aperture che riesca a farlo sbrinare .
