Tasus01 Inserito: 21 agosto 2020 Segnala Inserito: 21 agosto 2020 Ciao, ho recuperato un pc fisso con i5 + SSD..ecc... Al momento ho su 4 banchi da 2GB per un totale di 8GB...e il pc va "male" con questi 4 banchi insieme...e il problema e' la ram..avendo fatto un paio di prove metti queste..toglie quelle..metti queste + quelle...ecc... Il mio fino e avere 8GB di ram, tenendo, a patto di compatibilita, qualche banco di quelli che ho gia...forse le OCZ? non so..non sono esperto! Nelle specifiche della motherboard leggo: Memory Features Dual-Channel DDR3 2200(O.C.) / 2133 / 2000/ 1866 / 1800/ 1600/ 1333/ 1066 support The motherboard supports DDR3 memory that features data transfer rates of 2200(O.C.) / 2133 / 2000/ 1866 / 1800/ 1600/ 1333/ 1066 MHz to meet the higher bandwidth requirements of the latest 3D graphics, multimedia, and Internet applications. The dual-channel DDR3 architecture enlarges the bandwidth of your system memory to boost system performance. Ecco i banchi attualmente istallati: 1 x 2GB ASint 1600Mhz slz302g08-ggnhc 1 x 2GB Kingston 1033Mhz d25664h70https://www.monclick.it/prodotti/3/MME/kingston/D25664H70.htm 2 x 2GB OCZ Gold Series ocz3g1333lv4gkhttps://www.newegg.com/ocz-4gb-240-pin-ddr3-sdram/p/N82E16820227479 In primis vorrei capire che velocita devono avere le ram..per le massime prestazioni. Ipotizzando che devono essere da 1333...se le metto da 1600 il pc va peggio? Mi piacerebbe capire la teoria che regola questa cosa..ho letto qua e la...ma non mi e' molto chiaro. Chiedo perche a volte si trovano offerte (aste) per memoria con velocita magari differenti..appunto maggiori....ma se lavorano bene uguale..uno potrebbe anche comprare quelle..cosi si allargano un po le opportunita'. Detto cio vorrei anche capire se e' meglio avere un banco unico da 8GB, 2 x 4GB o 4 x 2GB. Qunidi canale unico, dual o quad... La domanda e' sempre finalizzata a allargare la scelta/ricerca di eventuale acquisto. Sulle specifiche della motherboard dice "support 2-channel (4 DIMMs) DDR3 memory"..quindi (escludendo il quad channle) le prestazioni migliori si ottengono con un banco solo da 8, due banchi da 4 o 4 banchi da due..? Due banchi da 4 oppure 4 banchi da 2 vanno prestazionalmente uguali? La mia matherboard e' una ASUS p7h55m. https://www.asus.com/Motherboards/P7H55M/ La CPU la si vede nella schermata di cpuz che allego..e che dovrebbe essere questa: https://ark.intel.com/content/www/it/it/ark/products/43546/intel-core-i5-650-processor-4m-cache-3-20-ghz.html Allego anche le 4 immagini relative ai 4 slot ram attualmente (malamente) in funzione. Allego pure la tab "memory". Grazie, scusatemi le tante domande..ma vorrei capirci bene per fare le ricerche e scelte giuste. Tab memory: . Tab CPU: . Tab delle 4 ram: . . . .....
