Simone 82 Inserito: 21 agosto 2020 Segnala Inserito: 21 agosto 2020 (modificato) Ciao a tutti Ho il seguente problema in questa tv led Il tv parte normalmente e si accende anche l'illuminazione, poi dopo 3 minuti si spegne l'illuminazione e rimane l'audio. Prima di spegnersi i led sembrano funzionare tutti. Puo dipendere dalla scheda alimentazione? Anche perche testando la tensione di uscita dei led, mi da un picco di 48 volt poi scende a zero Grazie Modificato: 21 agosto 2020 da Simone 82
enzosatel Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Qualche striscia led difettosa al 99%
Simone 82 Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Però anche staccando i led, e testando l'uscita mi da un picco di 48v per poi calare fino a zero
PIMPIGI Inserita: 27 agosto 2020 Segnala Inserita: 27 agosto 2020 anche io...stesso problema.. mi e' entrato oggi a laboratorio...io o pto per le barre led... tanto costano poco. oggi le ordino.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Inserita: 28 agosto 2020 Il 22/8/2020 alle 11:55 , Simone 82 ha scritto: Però anche staccando i led, e testando l'uscita mi da un picco di 48v per poi calare fino a zero perchè va in protezione,cambia le strisce e risolvi (meglio tutte)
