Connessione motore a induzione monofase
senzaetichetta
Ho smontato il motore della mia asciugatrice Hotpoint Ariston dismessa, ho dei dubbi su come collegarlo.
Dal motore escono tre fili, e in origine era collegato a due condensatori ( quelli in foto )
Primo dubbio: con tre fili dovrebbe avere una sola velocità, perché due condensatori? Gli avvolgimenti sembrano due e farebbero pensare a due velocitàIMG_20200820_122436.thumb.jpg.e9309076df32a0fa962081f323586ba6.jpg...ma io sono totalmente ignorante in materia.
Ho provato a misurare con il multimetro gli ohm tra i vari cavi: bianco con rosso 33 ohm, bianco con nero 43 ohm, rosso con nero 70 ohm.
Nella mia ignoranza credo voglia dire che il bianco è il comune, corretto ?
Allego foto chiarificatrici.
Qualcuno ha idea di quanti giri faccia questo motore? Purtroppo non ho trovato nessun documento per le specifiche.
Grazie.IMG_20200820_123332.thumb.jpg.b714fc692e78132c8b33f252f81824bc.jpgIMG_20200820_123404.thumb.jpg.1e07a24c1c492717b8b059216236eaed.jpgIMG_20200820_123247.thumb.jpg.e0c3688b4b1b0492af8379b0b500ce6e.jpg
Stefano Dalmo
Il suo unico condensatore  , non due ,è da 9,5 uF.
Il collegamento è
Bianco  ,fase  o  neutro  linea
Rosso e nero sui due poli del condensatore .
 Neutro  sul rosso  ,  già predisposto   col doppio faston   , maschio femmina .
Femmina sul condensatore , maschio  per ancorare fase  o neutro , secondo polo di linea .
senzaetichetta
Grazie infinite, domani provo.
Solo una domanda, ancora, perché il secondo condensatore non è considerato?
Stefano Dalmo
Quel motore porta un solo condensatore   e so che è da 8,5  ma  tu lo tieni da 9,5  e non fa niente 1 uF in più ,
L'altro da 18  non è di certo per questo motore   ,  credo sia del compressore .
senzaetichetta
Aggiorno il thread: collegamento effettuato e funzionante.
Magari può tornare utile a qualche utente poco esperto, come me, che si trova a gestire un motore a induzione a tre fili.
Se riesco domani verifico i giri e posto anche questa piccola informazione.
senzaetichetta
Ho calcolato i giri "grossolanamente" tramite un programma audio: 1380 rpm, dovrebbe essere realistico.
Spero possa essere utile a qualcuno.
