Movicon E Hd Che Sta Morendo - lo posso clonare con ghost?
Ho un pc con sw sviluppato con movicon
L'HD sta cedendo, se lo clono con ghost o programma analogo,
il nuovo HD sarà accettato dalla licenza rntime, oppure si incazza?
il movicon dovrebbe funzionare con una chiave hardware esterna. Quindi non dovresti avere problemi a clonare l'HD.
Il fornitore dice che ha la versione con numero di runtime illimitato, pertanto non c'è la chiave hardware!
Cosa intendi per numero di runtime illimitato? Poi, mi dici di che versione di movicon stiamo parlando?
La possibilità di far lavorare il movicon senza chiave hardware, ma con una chiave software, esiste ma era una soluzione non tra le favorite per la casamadre. Hai verificato personalmente che il pacchetto funziona senza chiave hardware?
Credo ci sia una chiave software.
comunque sicuramente niente di hardware.
Io non so di preciso, perchè è un fornitore esterno che aveva usato Movicon, anni fa!
comunque, se si tratta come sono quasi sicuro di una chiave software, secondo te, se clono l'hard disk su un hd nuovo, funzionerà?
Se non funziona, sul nuovo disco imposta (cerca in internet il programma VolumeID) il numero di serie del volume uguale al numero del disco vecchio.
Per vedere il numero digita VOL in una finestra DOS.
