Pressostato
Buongiorno,
Descrizione dell'impianto: un serbatoio da 500 lt., una pompa da 1,5 cv e un pressostato marca Coelbo modello Controlmatic il tutto asserve un villino su due piani. Il pressostato entra in "ALLARME" bloccandosi. Da una ispezione visiva avviene che: la pressione, sul manometro posto sul pressostato, si abbassa senza che lo stesso entri in funzione.    Questo abbassamento della pressione avviene anche con i rubinetti di casa chiusi. Ciò non avviene sempre, alcune volte l'impianto resta in pressione (7 volte su 10) le altre si abbassa fino ad arrivare allo "0" ed entra in "ALLARME" bloccando la pompa verosibilmente l'ALLARME è per mancanza acqua (il serbatoio e pieno) . Per notizia ho spurgato l'impianto, la pompa e controllato tutti i rubinetti per vedere se non ci fossero perdite (compresi gli scarichi dei bagni). Non riesco a capire da cosa può dipendere. Potete darmi un suggerimento. Grazie
Buongiorno,
Cambia la scheda elettronica(15,00) e controlla che il magnete abbia corsa libera
Se vuoi fare prima cambia tutto il press-control (35,00)
Per scrupolo prima dai un'occhiata al condensatore nella pompa
Modificato: da robertice
aggiunta
