Parere su Magnetotermico dopo enel
Salve
Ho un dubbio , dopo il contatore dell'Enel è obbligatorio installare un Magnetotermico a protezione della linea ! (cosi di ce la legge).
Se io avessi un contatore enel trifase con potenza di 20kw linea da 25mmq distanza dal Q.E.  di 35 mt cosa dovrei installare un magnetotermico o un magnetotermico differenziale?.
Da quanti Ampere?
La linea principale cammina dentro un cavidotto non interrato ma murato in superfice .....
grazie
è un cavo che regge i 100/120A quindi puoi scegliere la protezione magnetotermica come vuoi , stando un po' sopra gli ampere assorbiti con 25kW o addirittura arrivando a 100A se prevedi grossi aumenti in futuro.
se aggiungere la protezione differenziale dipende da com'è fatta la linea, se si può considerare in doppio isolamento e non viaggia assieme ad altre masse estranee puoi ometterla.
magari, farsi fare un progetto...
comunque è sufficente una protezione e una linea molto più piccola per 20kw, un magnetotermico da 40A e una linea da 10mmq sono gia sufficenti
vanno poi valutate cadute di tensione, espansioni future e esigenze particolari, ecc
