giulio2014 Inserito: 22 agosto 2020 Segnala Inserito: 22 agosto 2020 (modificato) Buongiorno, la lavatrice indesit we10 del 2004 durante un fermo programma per caricare un capo dimenticato poi rifacendola ripartire non è più andata avanti è rimasta con l'acqua caldissima ferma lì... non è più andata, abbiamo provato a resettarla, ho provato a pulire la scheda elettronica ma niente da fare, ho notato anche che il filtro anti disturbo è crepato e ha perso liquido ho provato a farla partire escludendolo ma non cambia nulla... secondo voi cosa potrebbe essere successo? ricordo che nel penultimo lavaggio aveva un rumore diverso dal solito e che da qualche mese solo qualche caso sporadico faceva qualche bizza durante il programma che si fermava ma bastava spegnere e riaccendere la macchina e ripartiva... inoltre il display non riporta alcun errore, e tutto come se la lavatrice potesse funzionare... secondo voi cosa potrebbe essere e vale la pena ripararla? avrei già acquistato per rimpiazzarla una sangiorgio ses712d cosa ne pensate? aspetto suggerimenti, grazie Modificato: 22 agosto 2020 da giulio2014
Ciccio 27 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Hai controllato l'usura delle spazzole del motore? Lascia perdere la nuova, visto che la vecchia è ancora ben fatta, ed ha la possibilità di cambiare facilmente i cuscinetti.
giulio2014 Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) ciao grazie della risposta, quindi secondo te sono le spazzole del motore... io non sono riparatore... quindi non so se sono capace di capire dove sono..., se chiamassi un centro assistenza non so quanto mi costerebbe a patto che siano effettivamente i cuscinetti come fai a essere sicuro che siano quelli e non la scheda elettronica? ps: se non dovessi procedere alla riparazione ad ogni modo secondo te la sangiorgio può essere una valida sostituta? non vorrei sbagliarmi ma tu dovresti essere l'utente di youtube dove ho visto vari tuoi video... grazie Modificato: 22 agosto 2020 da giulio2014
Stefano Dalmo Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Non ha detto che devi cambiare i cuscinetti , ma che su questa macchina possono essere sostituiti i cuscinetti qualora si rompessero ,mentre su molte delle nuove no . Ma di verificare lo stato delle spazzole . E aggiungo , ma l'oblò si blocca dopo l'avvio ?
giulio2014 Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) 9 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non ha detto che devi cambiare i cuscinetti , ma che su questa macchina possono essere sostituiti i cuscinetti qualora si rompessero ,mentre su molte delle nuove no . Ma di verificare lo stato delle spazzole . E aggiungo , ma l'oblò si blocca dopo l'avvio ? se faccio partire un programma l'oblò si blocca, si avevo sbagliato a scrivere intendevo spazzole non cuscinetti me ne sono perso uno per strada ma avevo corretto gli altri Modificato: 22 agosto 2020 da giulio2014
Ciccio 27 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Eh, quel "27" è un indizio... Cambiare le spazzole è tutto sommato semplice ed intuitivo. Se non vuoi ammattire con contorsioni, stacca il motore dalla vasca. Scalza prima la cinghia dalla puleggia, poi stacchi i connettori elettrici e infine sviti le due viti e sfili il motore. Poi, dal lato opppsto, stacchi i due cavetti dalle due spazzole e le levi. Semmai, ti aiutiamo se hai difficoltà, se pubblichi delle foto...
giulio2014 Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 7 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Eh, quel "27" è un indizio... Cambiare le spazzole è tutto sommato semplice ed intuitivo. Se non vuoi ammattire con contorsioni, stacca il motore dalla vasca. Scalza prima la cinghia dalla puleggia, poi stacchi i connettori elettrici e infine sviti le due viti e sfili il motore. Poi, dal lato opppsto, stacchi i due cavetti dalle due spazzole e le levi. Semmai, ti aiutiamo se hai difficoltà, se pubblichi delle foto... cosa sarebbe il 27?? se non lo facessi io ma un tecnico fuori garanzia a patto che siano proprio le spazzole quale sarebbe il costo secondo voi? 100 euro?
Ivan037 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Cambiare le spazzole è un operazione veramente semplice,con 25/30 euro te la cavi da solo
giulio2014 Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2020 10 ore fa, Ivan037 ha scritto: Cambiare le spazzole è un operazione veramente semplice,con 25/30 euro te la cavi da solo domanda, come fate ad essere sicuri che siano le spazzole?, la lavatrice è stata usata poco in questi anni, e non sono mai stati usati i 1000 giri sempre 500, 600 al massimo 800 solo rare volte... possibile che siano già andate le spazzole?
Alessio Menditto Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 GIulio non quotare tutto per favore.
giulio2014 Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2020 ok, spero di ricevere risposta comunque grazie
Ciccio 27 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Sono come le pastiglie dei freni, e sotto una certa lunghezza non aderiscono più con forza al collettore. Se pubblichi delle foto...
Stefano Dalmo Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 20 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Hai controllato l'usura delle spazzole del motore? Non mi sembra che abbia dato per certo la sostituzione . Giulio , devi solo guardare lo stato . Una volta smontata , il carboncino deve uscire dal suo alloggio minimo 1 cm . Se di più tutto bene se di meno vanno sostituite .
giulio2014 Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2020 ragazzi ho smontato entrambe le spazzole, sono consumate e escono solo di mezzo centimetro... ora avete un sito da consigliare per acquistare entrambe? ho guardato online ma ci sono molti codici e non vorrei sbagliare e prendere le spazzole sbagliate
Ivan037 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Cerca su google:(modello e marca motore) spazzole
Stefano Dalmo Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Visto che ci vuole meno per fare che per dire ! Non ci sono ricambisti nella tua zona ? Attenzione alla direzione del taglio frontale, confrontale con le tue . Sono obbligati e non possono essere girati i carboncini nel supporto esterno.
giulio2014 Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2020 una domanda, secondo voi è normale che se scelgo solo il programma scarico anche se il problema è alle spazzole comunque sia la pompa di scarico non funzioni? o ci sono altri problemi?
Stefano Dalmo Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Giulio cambia le spazzole altrimenti non funziona niente .
Ciccio 27 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Attenzione alla direzione del taglio frontale, confrontale con le tue . Ma anche ai fori delle viti e ai dentini dell'astuccio, oltre che all'orientamento dei faston dei cavetti.
giulio2014 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 le ho ordinate vi farò sapere
giulio2014 Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2020 (modificato) arrivati ragazzi, vi ringrazio davvero molto, funziona tutto come prima solo un po più di rumore tipo aereo a reazione ma penso sia perchè i carboncini sono nuovi, ciao Modificato: 25 agosto 2020 da giulio2014
giulio2014 Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2020 rettifico sembrava facesse più rumore perchè l'ho provata con il pannello dietro aperto, una volta rimesso è tutto come prima, ciao e ancora grazie a tutti!
Ciccio 27 Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Conta che dopo qualche ora di rodaggio il rumore calerà. Le spazzole si consumano prima quando si fanno lavaggi consecutivi non intervallati da circa 5 ore, che fanno raffreddare il motore. (Sono 27dff di Youtube...) Il 23/8/2020 alle 16:06 , Stefano Dalmo ha scritto:
