Telecomando DG11E4-01 in corto !?!?
Cari ragazzi,
sono alle prese con una strana condizione ...
Il display del telecomando in oggetto non e` funzionante...
Credevo potessero essere le batterie e le ho sostituite...
Ma tolto una iniziale accensione (fulminea) il display torna a spegnersi ...cos`e` in CORTO?
Oppure?
Detto questo e appurato che e` in corto penso che faccia prima a sostituirlo giusto?
Vi domandavo esistono in commercio telecomandi UNIVERSALI utili alla causa?
Oppure sono costretto a comprare l`originale ?
In attesa di vostra gentile risposta vi saluto cordialmente...
P.S. Vi ho messo foto ritraente il telecomando in questione ...GRAZIE
Dodago ;-)
mai sentito di telecomandi che vanno in corto, se lo fosse le batterie dovrebbero scaldarsi leggermente, visto che la corrente di corto delle alcaline è molto limitata
potrebbe essere il condensatore in parallelo alle batterie come potrebbe essere un problema più grave per cui vale la pena prendere un universale
non so che telecomando sia quello, forse di un midea visto che una mia ex aveva un Olimpia Splendid e ce lo aveva uguale, comunque credo sia supportato dagli universali, magari prendine uno di marca e non i vari chunghop
Eppure caro @Darlington il telecomando a batterie inserite non mi da la funzionalita` del display se non per un secondo appena...cosa alquanto strana,non trovi!
E pensare che ho altre macchine (split della MAXA) in casa ma i telecomandi di uno di loro non sembrano essere riconosciuti dallo split in questione.
Ho trovato un telecomando universale su Ebay
1) https://www.ebay.it/itm/Telecomando-Universale-X-Condizionatore-Climatizzatore-Multi-Funzione-Timer/303611527662?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Da7fc700fb1764b12a569167378ca6078%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D371290427730%26itm%3D303611527662%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abe236bbd-e48f-11ea-86d7-7e768cf40bec|parentrq%3A16e0bb831740ad397edca633ffffe9be|iid%3A1
2) https://www.ebay.it/itm/TELECOMANDO-UNIVERSALE-PER-CLIMATIZZATORI-CONDIZIONATORE-CLIMATIZZATORE-AC199S/371290427730?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Da7fc700fb1764b12a569167378ca6078%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D371290427730%26itm%3D371290427730%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abe236bbd-e48f-11ea-86d7-7e768cf40bec|parentrq%3A16e0bb831740ad397edca633ffffe9be|iid%3A1
ora vedro` quello che risponde in toto alla soluzione del problema e non credo siano cinesi  .......
Grazie per l`intervento
Dodago 😉
Modificato: da Dodago
ho cercato di spiegarti anche da cosa potrebbe dipendere
un altro motivo è che si sia rotto il risuonatore ceramico, specie se è caduto
saranno di un altro modello o proprio di un costruttore diverso, del resto neppure le chiavi di una Ford avviano una Renault
infatti Chunghop è un'azienda con sede a Pinerolo
il punto non è cinesi o thailandesi o ugandesi, anche i Meliconi li faranno in cina, il punto è che ci sia una ditta dietro altrimenti ti ritrovi con un manuale in italiano stentato e un foglietto di codici da provare a caso fino a che non peschi il tuo
Caro e competente @Darlington,
mi hai leggermente aperto gli orizzonti ...
Il problema che la consulenza e` chiesta per terza persona (split montato in casa di mia madre) quindi non posso escludere che il telecomando sia potuto cadere....
Detto questo e con lo stra caldo che fa` il problema lo devo risolvere per buona pace di tutti...
Escludendo il secondo che come tu mi hai gentilmente suggerito di NON comprare (chunghop) propendero ` per il primo modello K1038E  ...
Ho postato su amazon le domande inerenti a questo telecomando ed uno di questi (utenti) mi suggerito di prenderlo che lo trova compatibile visto che annovera 400 frequenze
sicuro quindi di prendere quella giusta...
Incrocio le dita e vado per l`acquisto ......tutto sommato su ebay il tutto viene all`incirca 6,00 quindi non spesa banale
Grazie ancora e buona serata 😉
Tutti gli split hanno un tasto per l'avvio in modalità auto sotto il coperchio, se non funziona il telecomando
Piccolo OT     io sono vicino a Pinerolo  , non sapevo ci fosse la Chunghop  🤣
