scheda ze3
renato 69
buongiorno, vorrei un consiglio , ho una scheda ZE3 molto vecchia, funziona con il comando esterno ma non con quello radio non riesco a programmare nessun tipo di telecomando Came o altro cinese. Sembra funzionare perche se schiaccio il canale 1 o 2 lampeggia , ma non da segni di vita. Non so se si trovano ancora schede con quel tipo di attacco .Attendo consigli.Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao renato 69,
se la tua ricevente è una di quelle ad innesto:
che vanno nella slot verticale contornata in giallo, no non ne trovo più o sicuramente non nuove e anche i radiocomandi saranno a vecchia frequenza 30MHz (con i tasti verdi, giusto?).
Ti conviene installare una nuova ricevente a 433MHz o addirittura a 868MHz per esterno, anche non CAME volendo, in rete ne trovi a centinaia.
Oppure se per caso dovesse cominciare a dare problemi, magari cambiare direttamente tutta la scheda ZE3, poi vedi tu
Casomai posta una foto della tua scheda e del radiocomando
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
