chiller Inserito: 22 agosto 2020 Segnala Inserito: 22 agosto 2020 ciao a tutti, è il mio primo post e vorrei illustrare un problema a mio parere e nella mia ignoranza strano cella frigo con due batterie ventilate set point +10 unico compressore ed unica alimentazione con gas liquido, una sola elettrovalvola, R404a manometro di bassa sul rubinetto del compressore e quello di alta sul ricevitore di liquido, non ho potuto rilevare il surriscaldamento, ebbene trovo il compressore completamente ghiacciato, segno evidente di un ritorno e nello stesso tempo la spia di liquido che chiama gas, controllo le batterie per vedere come sono alimentate ed in una non ci sono tracce di ritorno, mentre nell'altra in maniera lieve il collettore brina, ma sempre a mio parere da non giustificare un ritorno cosi grande, eliminato il ghiaccio e chiuso leggermente la termostatica della batteria incriminata, non noto più ritorno al compressore, ma la cella rende poco, condensa a 17 bar ed evapora a -5 e chiama liquido, ora mi chiedo se sia possibile un malfunzionamento della termostatica, che magari si blocca aperta e provoca ritorno, con una concomitante mancanza di gas, tale da non riuscire ad alimentare la batteria buona, l'impianto non è completamente scarico, a questo punto ho anche dubbi che lo sia, in pratica è possibile avere un ritorno di liquido con impianto mezzo scarico? grazie a chi vorrà rispondermi
Alessio Menditto Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) Manca il dato essenziale...quanto è il surriscaldamento? Il fatto che il compressore gela di per se non vuole dire nulla, tu dici che torna liquido ma solo il surriscaldamento lo può dire. Purtroppo quegli impianti sono un po’ particolari, quando si chiude una valvola che alimenta un evaporatore l’evaporatore rimasto rimane sovra alimentato, non devi girare a casaccio la termostatica, riportala alla posizione originale e misura il surriscaldamento quando “il compressore gela”, probabilmente avrai sorprese. P.S. Un compressore bello freddo non brucia, uno caldo potrebbe. Modificato: 22 agosto 2020 da Alessio Menditto
chiller Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 per gelato intendo una coltre di ghiaccio che ricopre tutta la culatta fino a meta' motore, e il carter freddo, non una salutare brina, so che il surriscaldamento è essenziale, ma davvero non ho potuto misurarlo, questa mattina dopo lo scongelamento del compressore durante la notte, l'ho rimesso in moto e dopo 4 ore nessuna traccia di ritorno di liquido, anzi chiama ancora gas, cosi come ieri quando era pieno di ghiaccio ed inoltre rende poco, la valvola l'ho appena stretta controllando visivamente l'alimentazione sui ranghi della batteria, l'altra termostatica non l'ho toccata la mia idea è che la valvola della seconda batteria ogni tanto impazzisce e resta aperta, facendo tornare liquido e nel contempo facendone mancare alla prima che chiama gas dalle pressioni ci sta
Alessio Menditto Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Chiller io non so cosa dire, io parlo sui numeri.
chiller Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 per gelato intendo una coltre di ghiaccio che ricopre tutta la culatta fino a meta' motore, e il carter freddo, non una salutare brina, so che il surriscaldamento è essenziale, ma davvero non ho potuto misurarlo, questa mattina dopo lo scongelamento del compressore durante la notte, l'ho rimesso in moto e dopo 4 ore nessuna traccia di ritorno di liquido, anzi chiama ancora gas, cosi come ieri quando era pieno di ghiaccio ed inoltre rende poco, la valvola l'ho appena stretta controllando visivamente l'alimentazione sui ranghi della batteria, l'altra termostatica non l'ho toccata la mia idea è che la valvola della seconda batteria ogni tanto impazzisce e resta aperta, facendo tornare liquido e nel contempo facendone mancare alla prima che chiama gas dalle pressioni ci sta 3 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Chiller io non so cosa dire, io parlo sui numeri. mi rendo conto, grazie per l'interessamento
click0 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 è impossibile che una macchina che sia "scarica" faccia anche tornare del liquido comunque, come gia detto da Alessio, senza conoscere il surriscaldamento è impossibile stabilire se hai un ritorno di liquido
Erikle Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 se le termostatiche aprono troppo travasano il liquido in aspirazione per cui vuotano il ricevitore di liquido poi come è comandato il compressore??s eventole girano sempre??
L amico dei frighi Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Inserita: 5 settembre 2020 cambia la termostatica e vedi..... é possibile che si blocchi. Peró il surriscaldamento lo devi sempre misurare ......senza scuse.
DavidOne71 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Il 22/8/2020 alle 18:22 , chiller ha scritto: evapora a -5 se evapora a -5 allora il surriscaldamento è sotto ai 5K Il 22/8/2020 alle 18:22 , chiller ha scritto: chiuso leggermente la termostatica ottimo
