Electrolux EDH3898SDE e60
Ivan037
Buongiorno a tutti,oggi dopo aver fatto partire l'asciugatrice me la sono ritrovata dopo qualche ora ferma con il display che segnava E60...ho provato a farla ripartire sia con il ciclo normale che con quello a tempo ma tempo mezzora e l'errore riappare,cosa potrebbe essere?
(E60 appare anche nel ciclo di servizio)
Modificato: da Ivan037
Link al commento
Condividi su altri siti
E6x = riscaldatore (o circuito frigo se a pdc)
vai nella memoria errori e ti da l'errore completo, E60 non esiste, è quello che viene mostrato all'utente, l'errore completo della seconda cifra lo leggi in service
Link al commento
7 ore fa, Ivan037 ha scritto:
E63
intervento del termostato auto-ripristinante... se fosse a resistenza, ma la tua è a pompa di calore.. controlla lo stesso che non ci sia un termostato di sovratemperatura sul compressore, oltre al clixon che sicuramente ci sarà, devo vedere se ho un service manual anche per le pdc
Link al commento
Appena riesco la smonto,però ho notato che entrando nel ciclo di servizio quando la ventola di raffeddamento dovrebbe partire non parte...
Link al commento
quale? quella che movimenta l'aria all'interno del cesto o quella esterna tipo ventola da pc che raffredda il compressore?
la seconda non parte subito, almeno su BSH. Su Electrolux pdc non ho esperienza diretta ma mi sembra d'aver letto che si comporta uguale
Link al commento
ma lei non gira...proverò a cambiarla
Hai provato a darle un colpetto, per vedere se si muove... a volte è solo intasato l'alberino.
Link al commento
Sisi ho provato,nulla da fare.Ho controllato anche se fosse sporca invece è relativamente pulita
Link al commento
Se la alimenti "manualmente" nemmeno?
Link al commento
  • 1 year later...
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
