vashello Inserito: 13 gennaio 2007 Segnala Inserito: 13 gennaio 2007 (modificato) Salve a tutti, Installato il vijeo v4.4 su una comunissima macchina con xp e va alla pefezione, crea..simula e trasferisci al pannello tramite Lan, ora per necessità devo cambiare postazione di lavoro, su un portatile normale con su un xp professional normale, insomma si installa e tutto, creo salvo modifico...ma poi all'atto di simulare mi va in crashe non trasferisce nemmeno il target, dicendo che c'è un errore nel runtime del target, anche se pingando vedo il pannello!ora...mi installo sul portatile vmware, creo una virtual machine ed installo uno stupendo xp e installo il Mitico Vijeo e voilla il va...esso simula!! mahhhScrivo per sapere se qualcuno di voi ha mai avuto codesto problema..or eventualemnte qualche drittaGrazie mille eventualmente!!Saluti Matiaps.ho provato pure ad aggiornare con pacth nuove Schneider alla v4.4b, ma niente di risolto! stessi problemi! Modificato: 13 gennaio 2007 da Matia Sansonetti
Claudio Monti Inserita: 14 gennaio 2007 Segnala Inserita: 14 gennaio 2007 Mai avuto questo problema...Hai provato a ripristinare il target prima dell'invio? Tasto destro sul target.Poi ricompila il tutto e riprova...Oppure senti Pronto Contatto =S=
