lavacas Inserito: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 23 agosto 2020 Buongiorno a tutti del forum volevo un consiglio nello specifico su quale tipologia di tubo adottare per adduzione dell'acqua dall'acquedotto dopo il contatore fino all'ingresso in abitazione Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 Buongiorno Tutte le tipologie sono buone, più che altro dipende da dove passa il tubo Se è interrato è preferibile il polietilene Se sotto traccia meglio il multistrato o poliprolilene Se a vista meglio zincato o rame ovviamente coibentato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lavacas Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 e' interrato ma all 'interno di un tubo in plastica.Mi sai dire anche per cortesia il tipo specifico se e' polietilene,grazie per la risposta.Saluti Alberto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 (modificato) C'è un solo tipo, polietilene per acqua quindi ha una riga blu per distinguersi Minimo PN 16 cioè che resiste a 16 atmosfere Modificato: 23 agosto 2020 da robertice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miciobicio Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 È anche una questione di costi. Interrato si usa il potente perchè è più economico, ma se vuoi un tubo più resistente e no ti importa il costo, puoi tranquillamente usare il multistrato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 Non sono d'accordo., Il polietilene è fatto per essere interrato se si vuole più resistenza si aumenta il PN.... 20...25 I raccordi per polietilene sono fatti per andare sotto terra e sono di rapida installazione, il multistrato ha comunque un'anima in metallo che può attirare correnti vaganti e i raccordi nel caso di modifiche io non li metterei sotto terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lavacas Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 Ringrazio entrambi per la risposta come ho detto e' interrato dentro un tubo in plastica quindi penso protetto è una tirata unica di 15 m senza necessità di raccordi A parte quello iniziale dopo il contatore e la valvola di intercettazione e quello che entra nell'abitazione.Saluti Alberto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 (modificato) post ..errore... scuss Modificato: 24 agosto 2020 da reka Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
