Albert87 Inserito: 23 agosto 2020 Segnala Inserito: 23 agosto 2020 Buongiorno, ho due split Haier IES 12000+9000 btu installati senza predisposizione d'impianto. Quello più piccolo emette un rumore simile ad una folata di vento, sia e soprattutto con la modalità swing, sia bloccando l'aletta in una determinata posizione. Il problema sembra sia dovuto a come viene pescata l'aria da sopra lo split. Ho fatto una prova: aprendo lo sportello frontale non emette più questo effetto folata. Ho chiamato il tecnico che è venuto ed ha detto che non si può fare nulla. Possibile? Il rumore è chiaramente percepibile.
Albert87 Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Devo misurarla però in effetti c'è poco spazio... Me lo ero domandato anche io però quello più grande non fa questo rumore ed è alla stessa distanza dal soffitto
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 17 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Distanza dal soffitto?
reka Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 è un difetto già riscontrato sul forum, gli haier hanno bisogno di respirare a pieni polmoni
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 (modificato) Errata installazione. https://www.haiercondizionatori.it/media/365/d-1/t-file/MANUALE-DI-INSTALLAZIONE_new-2.pdf Modificato: 24 agosto 2020 da Xxxxbazookaxxxx
Albert87 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Caspita! Credo lo abbiano messo così perché i tubi escono con una canalina e devono passare sopra la finestra... Si potrebbe abbassare o i tubi devono mantenere la pendenza per la condensa?
reka Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 serve la pendenza o un pompa di rilancio..
Albert87 Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2020 Vi ringrazio per le risposte. Per quanto riguarda il gorgoglio delle tubature cosa si può fare? Non è sempre uguale l'intensità del rumore, da cosa può dipendere?
alighi Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Inserita: 29 agosto 2020 2 ore fa, Albert87 ha scritto: Per quanto riguarda il gorgoglio delle tubature cosa si può fare a che distanza sono montate dalla macchina esterna Il 23/8/2020 alle 15:14 , Albert87 ha scritto: però in effetti c'è poco spazio in alternativa fai girare il ventilatore piu piano o tieni apero lo sportello dei filtri(è impensabile fare una serie di fori sullo sportello tipo i clima di 15/20 fa)
Albert87 Inserita: 30 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2020 Le tubature sono a circa 5 mt dal motore per lo split più piccolo e 1.80 per quello più grande...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 agosto 2020 Segnala Inserita: 30 agosto 2020 (modificato) 33 minuti fa, Albert87 ha scritto: 1.80 per quello più grande. Errata installazione pagina 24 lunghezza minima linea refrigerante 3 metri lineari. Non riesco a mettere foto da ieri. Modificato: 30 agosto 2020 da Xxxxbazookaxxxx
