peppe- Inserito: 23 agosto 2020 Segnala Inserito: 23 agosto 2020 Ciao a tutti amici su questo condensatore c'è stampigliato solo la capacità, il z5f dovrebbe essere riferito alla temperatura minima e massima di esercizio ,come potrei trovare il voltaggio di lavoro ?
Ctec Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Quei condensatori, passo 5,08, usualmente sono da 50Vdc. Dipende un po' dalla marca.
patatino59 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 (modificato) A vista dovrebbe essere da 50 volt, ma se non vuoi avere dubbi vedi su che parte di circuito è montato. Se lo devi sostituire considera che anche da 100 volt non sono molto più grandi. @Ctec --Abbiamo risposto insieme-- Modificato: 23 agosto 2020 da patatino59
peppe- Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Si infatti, calcolando che è una scheda di una saldatrice come da fabbro a 380 volt ,ma la scheda è alimentata a 48v ,siccome è un condensatore filtro lo metterei da 100v ma per stare tranquillo anche da 500v se non sono enormi ,tanto spazio ce
