Roberto Sinopoli Inserito: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 23 agosto 2020 Salve a tutti. Da qualche giorno non mi funzionano più 3 pulsanti su 4. Mi spiego, da fuori al cancello provo a citofonare dai campanelli e 3 di loro non succede niente e internamente non emetteno il suono. Mentre il quarto,quello restante,quando lo premo sento il trillo dai campanelli e si accende la luce della telecamera (come dovrebbe essere di consueto anche sugli altri). Faccio presente che fai citofoni interni posso vedere il video e parlare e sentire l'audio con l'esterno. Pensando di un guasto alla pulsantiera l'ho sostituita,ma niente da fare. Consigli o sono costretto a cercare un tecnico? Allego foto del modello Comelit foto simile ma ho quattro pulsanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 Ciao Roberto Sinopoli, 3 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: Mi spiego, da fuori al cancello provo a citofonare dai campanelli e 3 di loro non succede niente e internamente non emetteno il suono. Mentre il quarto,quello restante,quando lo premo sento il trillo dai campanelli e si accende la luce della telecamera (come dovrebbe essere di consueto anche sugli altri). Ma i 4 pulsanti fanno parte tutti dello stesso modulo / pulsantiera?? 3 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: Pensando di un guasto alla pulsantiera l'ho sostituita,ma niente da fare. Puoi postare un paio di foto della targa esterna con vista del retro con gli articoli a vista e compreso quello che hai sostituito? I connettori sono inseriti correttamente tra un modulo e l'altro? Te lo chiedo perché ho avuto un caso simile e ho dovuto cambiare entrambi i moduli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Roberto Sinopoli, Ma i 4 pulsanti fanno parte tutti dello stesso modulo / pulsantiera?? Puoi postare un paio di foto della targa esterna con vista del retro con gli articoli a vista e compreso quello che hai sostituito? I connettori sono inseriti correttamente tra un modulo e l'altro? Te lo chiedo perché ho avuto un caso simile e ho dovuto cambiare entrambi i moduli Grazie della risposta. Si i 4 pulsanti fanno parte della stessa pulsantiera. Domani cerco di postare le foto. I connettori li ho controllati più di una volta,go anche dato lo spray per i contatti pensando all'ossidazione. In allegato un modulo acquistato nuovo, è a sei pulsanti ma mi hanno detto che va bene lo stesso. Infatti uno funziona e l'altro no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Roberto Sinopoli, Ma i 4 pulsanti fanno parte tutti dello stesso modulo / pulsantiera?? Puoi postare un paio di foto della targa esterna con vista del retro con gli articoli a vista e compreso quello che hai sostituito? I connettori sono inseriti correttamente tra un modulo e l'altro? Te lo chiedo perché ho avuto un caso simile e ho dovuto cambiare entrambi i moduli Buon giorno, queste sono le immagini richieste del videocitofono esterno. L'unico pulsante che funziona è Gualtiero/Concetta, infatti come dicevo in precedenza lo premo,si accende la luce della Camera e si sente un trillo di avvenuta chiamata. Mentre negli altri 3 non fanno più niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 (modificato) 17 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: In allegato un modulo acquistato nuovo, è a sei pulsanti ma mi hanno detto che va bene lo stesso. Infatti uno funziona e l'altro no. Sì sono compatibili, ma intendi che nel nuovo modulo a 6 pulsanti non funziona l'intera pulsantiera, oppure funziona un solo pulsante come prima nel vecchio modulo a 4 pulsanti. Te lo chiedo perché non ho capito bene cosa intendi: 7 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: L'unico pulsante che funziona è Gualtiero/Concetta, infatti come dicevo in precedenza lo premo,si accende la luce della Camera e si sente un trillo di avvenuta chiamata. Mentre negli altri 3 non fanno più niente. immagino che tu abbia tolto la morsettiera dalla vecchia pulsantiera a 4 e l'hai inserita su quella nuova a 6 pulsanti e continua a funzionare solo lo stesso pulsante / citofono, oppure non funziona niente? Modificato: 24 agosto 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 Rivedendo meglio, credo che ci siano i pulsanti da abbinare ai vari interni, dovrebbe esserci un selettore per entrare in programmazione e poi segui il manuale: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/01/567/2G40000731.pdf oppure dicci l'articolo preciso del modulo audio / video che vedo se riesco a trovare il manuale giusto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 3 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì sono compatibili, ma intendi che nel nuovo modulo a 6 pulsanti non funziona l'intera pulsantiera, oppure funziona un solo pulsante come prima nel vecchio modulo a 4 pulsanti. Te lo chiedo perché non ho capito bene cosa intendi: immagino che tu abbia tolto la morsettiera dalla vecchia pulsantiera a 4 e l'hai inserita su quella nuova a 6 pulsanti e continua a funzionare solo lo stesso pulsante / citofono, oppure non funziona niente? Esatto mi funziona sempre lo stesso pulsante anche con la pulsantiera da 6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2020 18 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Rivedendo meglio, credo che ci siano i pulsanti da abbinare ai vari interni, dovrebbe esserci un selettore per entrare in programmazione e poi segui il manuale: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/01/567/2G40000731.pdf oppure dicci l'articolo preciso del modulo audio / video che vedo se riesco a trovare il manuale giusto. Buon giorno, ho provato a fare la programmazione descritta ma adesso non mi funziona più neanche il tasto che prima funzionava. Il modulo audio/video sembrerebbe il 46600 visto dalle uniche etichette che ho trovato. Non vorrei che come dici sia un problema di programmazione visto che anche l'ultimo tasto è andato. Forse ho sbagliato io qualcosa...mah...aiutooo...ahahahah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2020 29 minuti fa, Roberto Sinopoli ha scritto: Buon giorno, ho provato a fare la programmazione descritta ma adesso non mi funziona più neanche il tasto che prima funzionava. Il modulo audio/video sembrerebbe il 46600 visto dalle uniche etichette che ho trovato. Non vorrei che come dici sia un problema di programmazione visto che anche l'ultimo tasto è andato. Forse ho sbagliato io qualcosa...mah...aiutooo...ahahahah Rettifico leggendo bene l'etichetta il modulo è 4660C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2020 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Rivedendo meglio, credo che ci siano i pulsanti da abbinare ai vari interni, dovrebbe esserci un selettore per entrare in programmazione e poi segui il manuale: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/01/567/2G40000731.pdf oppure dicci l'articolo preciso del modulo audio / video che vedo se riesco a trovare il manuale giusto. Ciao scusate la mia ignoranza,sulla guida parla di un articolo 3063 che io non riesco a trovare nelle vicinanze del videocitofono. Possibile che non ci sia? Ho letto su una programmazione che bisogna fare un ponte da C a - Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 12 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: Rettifico leggendo bene l'etichetta il modulo è 4660C 10 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: sulla guida parla di un articolo 3063 che io non riesco a trovare nelle vicinanze del videocitofono. Possibile che non ci sia? Sì esatto ed il manuale è sempre lo stesso del link che ti ho indicato ieri In effetti rileggendo meglio sembra che serva il modulo 3063B (il 3063A non è più a listino) https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/3063b e secondo me è questo: Prova ad estrarlo e magari pulirlo, vedi anche se ci sono etichette appunto con tale articolo, rifai i collegamenti ma prima controlla che siano fatti come da manuale, magari oltre alla pulsantiera si è danneggiato anche quello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì esatto ed il manuale è sempre lo stesso del link che ti ho indicato ieri In effetti rileggendo meglio sembra che serva il modulo 3063B (il 3063A non è più a listino) https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/3063b e secondo me è questo: Prova ad estrarlo e magari pulirlo, vedi anche se ci sono etichette appunto con tale articolo, rifai i collegamenti ma prima controlla che siano fatti come da manuale, magari oltre alla pulsantiera si è danneggiato anche quello Sull'etichetta c'è scritto 22600053 e go trovato questo su eBay,credo sia lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 10 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: Sull'etichetta c'è scritto 22600053 e go trovato questo su eBay,credo sia lo stesso. A parte l'etichetta con quel codice che non ho capito cosa siano per Comelit perché c'è in tutti gli articoli (anche con codici diversi, ma non credo siano nemmeno i seriali). Ma hai guardato i collegamenti se sono fatti come da manuale? Io dalle foto sinceramente non ci riesco Comunque il pezzo sembra proprio quello, ma anche quello che sta sul modulo sotto della pulsantiera, confrontali e vedi se sono uguali Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 27 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2020 12 ore fa, ROBY 73 ha scritto: A parte l'etichetta con quel codice che non ho capito cosa siano per Comelit perché c'è in tutti gli articoli (anche con codici diversi, ma non credo siano nemmeno i seriali). Ma hai guardato i collegamenti se sono fatti come da manuale? Io dalle foto sinceramente non ci riesco Comunque il pezzo sembra proprio quello, ma anche quello che sta sul modulo sotto della pulsantiera, confrontali e vedi se sono ugua Buon giorno,i collegamenti credo che siano corretti perché per pulire i contatti li ho staccato e messi uno a uno. Il dispositivo dell'audio video non mi sembra lo stesso della pulsantiera. Infatti quello della pulsantiera non ha il pulsante per fare la programmazione. Poi non saprei. Io nel frattempo vi ringrazio per tutto l'aiuto che mi state dando 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 27 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2020 13 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: Il dispositivo dell'audio video non mi sembra lo stesso della pulsantiera. Infatti quello della pulsantiera non ha il pulsante per fare la programmazione. Io intendevo solo le morsettiere dove sono collegati i fili e che sono entrambi estraibili, verifica meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 17 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Io intendevo solo le morsettiere dove sono collegati i fili e che sono entrambi estraibili, verifica meglio La morsettiera dove è collegata audio/video c'è scritto solo 22600053 e dove ci sono i pulsanti di chiamata 22600028. Altro non trovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 19 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Io intendevo solo le morsettiere dove sono collegati i fili e che sono entrambi estraibili, verifica meglio Mi è sorto un dubbio sulla programmazione. Dietro al modulo audio video esterno che ho c'è il DIP Switch con impostato su ON 12468. Aprendo un videocitofono all'interno di un appartamento sullo switch è impostato su ON il 3. Non è che per caso al modulo esterno audio video durante la programmazione anche lì devo mettere il numero 3 e premere un pulsante per programmarlo? A che serve la.numerazione 12468 sul mio DIP Switch? Scusate le troppe domande,sto cercando di capirci qualcosa 😁😜 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 (modificato) 2 ore fa, Roberto Sinopoli ha scritto: Mi è sorto un dubbio sulla programmazione. Dietro al modulo audio video esterno che ho c'è il DIP Switch con impostato su ON 12468. Aprendo un videocitofono all'interno di un appartamento sullo switch è impostato su ON il 3. Non è che per caso al modulo esterno audio video durante la programmazione anche lì devo mettere il numero 3 e premere un pulsante per programmarlo? A che serve la.numerazione 12468 sul mio DIP Switch? Ma infatti, io pensavo che avessi già spostato i dip-switch come il posto interno per programmarli, ma hai seguito la procedura descritta nel manuale? In pratica devi spostare il selettore nero da casella bianca a rossa, impostare i dip-switch del primo pulsante come quelli del videocitofono interno, suonare il pulsante desiderato, attendere il tono di conferma e poi riportare il selettore da casella rossa a bianca. Questo per tutti e 3 i videocitofoni Dopo casomai riporti i dip-switch come sono attualmente Modificato: 28 agosto 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Sinopoli Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 10 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma infatti, io pensavo che avessi già spostato i dip-switch come il posto interno per programmarli, ma hai seguito la procedura descritta nel manuale? In pratica devi spostare il selettore nero da casella bianca a rossa, impostare i dip-switch del primo pulsante come quelli del videocitofono interno, suonare il pulsante desiderato, attendere il tono di conferma e poi riportare il selettore da casella rossa a bianca. Questo per tutti e 3 i videocitofoni Dopo casomai riporti i dip-switch come sono attualmente Grazie oggi cerco di ripetere la procedura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
