Cablaggio 3 telefoni dopo passaggio a FTTC, possibile?
Ciao a tutti, in settimana dovrebbero darmi il "via" alla linea FTTC.
Ho già predisposto la presa RJ11 come primaria collegata al doppino telefonico che proviene dall'esterno.
(c'è una scatolina con dentro 2 fusibili: va eliminata o posso lasciarla?).
Ho un dubbio; ho 3 telefoni analogici da collegare, nello Smart Modem Wi-Fi ADSL e Fibra TIM -Technicolor TG789vac v2 ci sono 2 uscite per i telefoni, ne posso collegare soltanto 2 oppure si può mettere in parallelo il doppino dei telefoni come nella vecchia fonia?
Grazie a tutti!
Domenico Maschio
Ciao ,
la scatolina fusibili puoi lasciarla .
dietro il modem ci sono due prese TEL . Servono per avere due numeri differenti o un solo numero su entrambe le spinette .
in una si può mettere un apparecchio locale (  vicino al modem) e / o l'altra collegarla alla linea telefonica di casa per poter portare il segnale a tutte le prese in parallelo . La cosa importante è che la linea Vdsl che entra il casa dall'esterno sia completamente isolata dall'impianto telefonico interno di casa .
Puoi collegare due telefoni in parallelo sulle uscite TEL del Modem, ma devono essere di tipo moderno, a basso assorbimento, in quanto la linea telefonica è emulata dal Modem, anzichè da una "vera" centrale in cabina, e potrebbero esserci delle limitazioni.
Su una singola uscita TEL :
Un telefono antico "classico" dovrebbe funzionare senza problemi
Due telefoni elettronici idem, mentre il terzo già potrebbe non suonare o mantenere la linea occupata anche se agganciato.
Certi FAX possono avere problemi.
Grazie Domenico e Patatino59 per la risposta. Doppino proveniente dall'esterno casa va a una presa RJ11 e si ferma.
I telefoni in questione sono 2 solo cornetta e base con i numeri, l'altro invece ha anche un display, forse magari questo può dar problemi per via dell'assorbimento.
Farò delle prove, prima collego i 2 "normali" in parallelo dall'uscita tel del modem, poi proverò quello con il display a vedo se funzionano tutti assieme correttamente...
Vi saprò dire.
Ciao!
