Un Opc Server Valido
Ciao,
di solito usiamo OMRON, SIEMENS, MODBUS.
Sviluppiamo in VB6 (con la prospettiva di passare al VB2005), conoscete un buon OPC server con diversi protocolli inclusi?
Ho visto quello della Software toolbox e costa 795€ a protocollo. Oppure dal sito OPCFoundation ho trovato la WOODHEAD che fa un OPC server con già 50 protocolli integrati. Non male direi, però non sò il prezzo.
A momenti mi dovrebbe arrivare un'offerta da Omron per il loro CX-opc server.
Voi conoscete altri OPC server validi?
Ciao Ricky
Rispondi a Un Opc Server Valido
Risposta : un sviluppatore di API Client bravo!... ;)
Sviluppiamo in VB6 (con la prospettiva di passare al VB2005)...
<_< behh... sufficente ma non il massimo
C'e' l'imbarazo della scelta!
Link cheapest one!
Link
Link
Modificato: da Savino
prova KEP Server .. ha molti driver e si interfaccia con molti plc ..
io l'ho testato con rockwell e omron e funziona bene ..
ciau
KEPWARE l'ho usato anche io, i prezzi (a memoria) erano allineati a quelli di SoftwareToolBox.
Vedi : http://www.kepware.com/
Probabilmente spenderesti meno ad usare quelli di Omron, oppure quelli di Siemens, ma valuta anche che se usi keepware o SoftwareToolBox, il tuo software diventa abbastanza standard.
Per esperienza so che ogni OPC server ha le sue dll, le sue funzioni per la lettura/scrittura, ecc ...
con keepware o SoftwareToolbox puoi usare Omron,Siemens,GE ecc... invece con l'opc di Omron usi solo protocolli OMRON !
