Problema idraulico
Buonasera a Tutti..
Improvvisamente dal rubinetto miscelatore della cucina esce solamente acqua bollente.
Ho toccato i flessibili sotto il lavandino e risultano entrambi caldi così come il tubo che porta acqua..
Fino a stamattina non vi era questo problema..
In più ho notato che in questo caso la caldaia a metano è sempre in funzione.
Che posso fare per risolvere il problema?
Oltre che aspettare il ritorno dell'idraulico dalle ferie?
Girando la maniglia dal lato freddo non esce nulla oppure esce ma bollente?
anche se sposti la leva verso la fredda?
cosa intendi per tubo che porta acqua ?
nel bagno stessa situazione,non è che per caso hai uno scaldabagno elettrico nell'appartamento,se si o usi la caldaia o lo scaldabagno,uno dei due deve essere chiuso
Esce sempre bollente ovunque giri il miscelatore.. anche smuovendo il meccanismo interno è uguale..per lo più anche i flessibili sotto sono entrambi bollenti
Per il tubo intendo i flessibili sotto il lavandino.. comunque l'acqua calda viene lavorata da una caldaia a metano lo scaldabagno è spento
se hai un rubinetto di arresto sullo scaldabagno chiudilo
Lo scaldabagno è elettrico o termoelettrico?
Si è bloccata la valvola di sicurezza/non ritorno
Modificato: da robertice
