Premetto che sui circuiti non so nulla, se collego in serie quattro led, da 2V ciascuno, ad una batteria da 12V, i led si fondono? (Ho notato che se collego un singolo led a una batteria da 3V, il led funziona comunque)
Se vuoi studiati cosa è un Led, e come si alimenta, altrimenti leggi bene quanto segue.
Sappi che la tensione del Led non è come la tensione di una lampadina, ma è solo un "idea" di come  alimentarlo.
In un LED il parametro più importante è la corrente, che non deve essere superiore a quella sopportata.
Da qui due considerazioni importanti:
-La tensione minima a cui alimentare uno o più Led in SERIE corrisponde alla somma di tutte le singole tensioni.
-A questa somma bisogna aggiungere circa 2 o 3 volt, da far scorrere in una RESISTENZA di limitazione della corrente I max, da calcolare con la formula R = 3/ I max
Ti faccio due esempi reali:
Stripled a 12 volt:
Ogni segmento tagliabile è composto da tre LED da circa 3 volt, più una resistenza da 100 Ohm per far scorrere 30 mA (3 / 0,03 = 100)
Il risultato è: alimentazione a 12 volt e corrente massima sui Led 3 / 100 = 30 mA
Stripled a 24 volt:
Ogni segmento tagliabile è composto da sei LED da circa 3 volt, più due resistenze da 100 Ohm per far scorrere 30 mA (6 / 0,03 = 200)
Il risultato è: alimentazione a 24 volt e corrente massima sui Led 6 / 200 = 30 mA
In teoria si potrebbero anche usare sette Led e una resistenza da 100 Ohm, ma in genere se ne trovano 6 e 2 resistenze.
Conclusione:
Se mettessi più Led in serie senza resistenza potrebbero non accendersi proprio per mancanza di margine o bruciarsi istantaneamente al primo sbalzo di tensione.
Modificato: da patatino59
Questa operazione, disinvoltamente diffusa tra i prodotti cinesi, è possibile solo per via della corrente bassa che eroga una piccola batteria a bottone da 3 volt, con resistenza interna alta, ed è comunque una situazione a rischio, per il Led.
Se alimentassi a 3 volt reali o con un elemento al litio, un Led con soglia di 2 volt, lo brucerei istantaneamente o quasi, facendogli scorrere una corrente molto alta in quanto non limitata.
Un Led dovrebbe lavorare solo con la Corrente limitata, cioè nella parte iniziale curva della caratteristica.
