Frigorifero ariston LH8 FF20 X non parte motore!!!
Dunque....ho misurato la tensione ai capi del condensatore è arriva....ai capi del clixon e la fase L ed arriva....dove dovrei controllare precisamente....se mi puoi indicare direttamente sulla foto!!!
Devo esserti sincero ...ho capito..che il clixon è quella pastiglia tonda....ma non ho capito di preciso dove si trova il  Relè... è dentro lo scatolino con tutti gli spinotti?...cioè dove indico in foto?
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • claude75
    41
  • Alessio Menditto
    22
  • Stefano Dalmo
    2
Alessio Menditto
Si è un relè a pasticca, a stato solido, e secondo me è andato...ti farei fare la prova di far partire il compressore senza gruppo di avvio ma è una manovra un po’ pericolosa e poi dai dati della resistenza degli avvolgimenti lui è a posto.
Direi quindi è partito il relè.
Ho trovato questo in rete da  una persona molto gentile!!!!
Se c'è bisogno posso fare tranquillamente la prova....anche se dai valori ohmmici come dici tu è improbabile che sia "andato" il compressore.....mi chiedevo se c'era un modo per bypassare il relè....o altro!!!
Mi chiedevo se per questo tipo di difetto...si possa almeno in piccola percentuale problemi alla scheda elettronica o qualche sensore o termostato!!!
Modificato: da claude75
Aggiunta
Mi chiedevo ancora se è "normale" che gli spinotti dove vanno i montati i due cavi del condensatore risultino in contatto tra loro....visto che con il tester in continuità suona!!!
Grazie ancora per la tua disponibilità!!!
Alessio Menditto
Si sì se te la senti fai pure la prova, ma dal valore degli avvolgimenti ripeto dovrebbe andar bene, ma fai bene a toglierti ogni dubbio.
Alessio Menditto
Direi di no, all avvio il compressore assorbe una corrente 4 o 5 volte superiore al normale e purtroppo i contatti del relè che devono sopportare tutto questo carico alla lunga si possono anche incollare o fondere.
Eventualmente devo acquistare tutto questo pezzo giusto?
Alessio Menditto
Si, dai il PNC esatto del frigo, fai foto delle targhetta, deve essere identico.
Buongiorno..... stamattina prima di andare a comprare il relè di avviamento...ho deciso di smontarlo...e come si vede dalla foto....non ci sono segni di bruciatura o altro....potrebbe essere comunque rotto?
Quale è la funzione di quella "pastiglia"(non conosco il materiale)...che si trova a contatto con quei due pezzi di ferro!!!Screenshot_2020-08-26-08-41-57-1577449112_EDIT_1.thumb.png.b0a5795de8e2bc621a27f8f9158a9d9b.png
Alessio Menditto
Quella pastiglia ptc dovrebbe variare la sua temperatura al passaggio di corrente e si comporta come un bimetallo (vado a memoria) facendo chiudere il contatto dell’avvolgimento di Start
Appena partito dopo una frazione di secondo la corrente cala e il contatto si richiude e passa solo nell avvolgimento di marcia.
Alessio Menditto
Cioè non è che muove i contatti, si comporta come se lo facesse.
Alessio Menditto
Non ti ho detto di fare la prova di dare la 220 al gruppo di avviamento indipendentemente dalla centralina, giusto per escludere il rarissimo caso si blocchi lei all avvio, ma sarebbe una sfiga mai vista.
Buongiorno Alessio.... era da circa un mese che la lampada all'interno del frigo non accendeva....oggi ho verificato l'interruttore Reed della scheda elettronica e ' reagisce al magnete quindi funziona....poi ho pensato di dare dei colpetti sul relè bianco...e ho visto che internamente sfiammava e accendeva la luce....!!!
La domanda è:" può quel relè bianco da 250v.~ essere anche adibito all'accensione del motore?
Purtroppo il pezzo di ricambio non l'ho trovato al negozio fisico (invece su internet si trova tranquillamente)...potresti gentilmente dirmi come bypassare la centralina ...così...se non parte comunque...ordino il relè online?...grazie tante!!
Alessio Menditto
MI scuso per quello che ho scritto, il caldo mi confonde, volevo dire se hai fatto la prova di attaccare direttamente il compressore alla 220, di prenderei la 220 non da una presa esterna ma dalla centralina, per vedere se lei regge.
Sono sicuro al 99% la colpa sia del relè ma l’1% di sfiga c’è.
Ma figurati....grazie per la pazienza che hai piuttosto!!!!
Non credo d'aver capito bene ciò che mi hai chiesto...vediamo se ho afferrato:
1) Vorresti che alimentassi il motore direttamente dalla centralina? questo significherebbe portare dei fili dalla presa alla centralina....ma non ho schema e non sarei sicuro di dove attaccarli.
2) Non ho fatto la prova direttamente al motore... perché pensavo di acquistare il pezzo ,dato che i valori di resistenza del motore sembrano buoni.
Stamattina avevo notato quel relè che faceva accendere la luce (che era da un po' che non accendeva anche se il frigo andava lo stesso)quando picchiettavo sopra e pensavo potesse essere anche artefice della partenza del motore....invece ne ho messo un altro uguale e non cambia nulla!!!
Se ti è possibile ...potresti darmi delle dritte su cosa fare e come?..grazie tante davvero!!!
Alessio Menditto
Ah ok pensavo l’avessi fatta, in quel caso dicevo di prendere la 220 dai fili che sono attaccati al relè, perché come ti dicevo è una manovra un po’ complicata e di solito si fa con uno spezzone di presa in modo da essere più comodi, però così facendo non possiamo escludere quell 1% che non sia la centralina a dare problemi, nonostante eroghi la 220.
Io cambierei il gruppo di avviamento, non ho altre idee, forse qualcuno ne ha ma se non ha ancora scritto...
Vedo di trovare il pezzo su internet... unico modo per reperire pezzi originali ormai,e/o compatibili senza sbattimenti....per il momento ti ringrazio davvero tanto per il supporto che mi hai dato....appena possibile ...spero di poter inserire ,guasto risolto!!!!
11 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
6 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Grazie!!!!!😀
Ciao Archimede 57...grazie anche a te per l'aiuto!!!!
Quindi...se non ho capito male,dovrei prendere la fase(L) dal morsetto del relè e collegarla al PTC...staccando i due cavetti neri che sono collegati al ptc e collegare appunto il pezzo di filo dalla morsettiera del relè...(per escludere la centralina )...ma resta collegato il relè e il PTC !!!!
N.B. lascio comunque collegata la fase che viene dalla  spina al morsetto del relè giusto?
Ho verificato tutti e 4 i condensatori elettrolitici con capacimetro....rientrano tutti nel range dei valori!!!
Io ho inteso questo...portare la fase (L) al morsetto del salvamotore!!!
Ovviamente....non sei tu a non essere stato chiaro,ma è l'inesperienza mia a voler evitare di fare il botto😜...!!!!
Confermi il collegamento?
Aggiunta
Il mio dubbio è se devo lasciare, il marrone che viene dalla spina ,collegato comunque alla morsettiera del relè ...in pratica se posso lasciare tutto come l'ultima foto,dove simulo il collegamento!!!! Grazie ancora .
Aggiunta
