Problema clima Hitachi RASs14h3
Buonasera a tutti del Forum, purtroppo il mio clima Hitachi di circa 10 anni, si accende e dopo qualche secondo la ventola del motore esterno smette di girare, e dallo split interno giustamente non arriva aria fredda. Ho aperto il coperchio del motore esterno che contiene la scheda elettronica e ho visto che ci sono tre led in fila di cui il primo (numerato 301) lampeggia di rosso, sia a clima spento che acceso. Qualcuno puo' dirmi che tipo di guasto indica questo led rosso lampeggiante ed eventualmente come ripristinare.
devi contare i lampeggi cosi come scritto sulla tabellina
Grazie, ho rilevato se non erro 10 lampeggi  quindi si tratta della scheda di alimentazione?
La scheda control ( quella verde ) andrebbe controllata anche sotto, sopra è sporca o ossidata?
A me sembra in buone condizioni, non ho ancora avuto il tempo di rimuoverla  per controllare sull'altro lato, ma di solito qual'è la causa più probabile per questo tipo anomalia?
Per esempio al IC2 sembra si siano corrosi dei pin e tracce si vedono su tutte le connessioni, infiltrazioni di acqua, umidità o perdite da qualche condensatore
 Ho dato una bella pulita a tutta la scheda, rimontata, ma il guasto persiste. Ora mi chiedevo questo guasto e da ricercare solo sulla scheda del motore, o quest'ultima rileva anche un errore proveniente dallo split interno? Scusate la domanda ma non sono un esperto.
