neapolis10 Inserito: 24 agosto 2020 Segnala Inserito: 24 agosto 2020 (modificato) Salve ho necessità di sostituire l’interruttore in foto che si trova su una sega circolare nella falegnameria di un mio amico.. in pratica l’alimentazione è 380v ma da quanto ho capito c’è un inverter o un trasformatore che la passa a 230v. L’interruttore è un Breter CM0016 che risulta obsoleto, con selettore 1-0-2 ma vorrei sostituirlo con uno più semplice anche nei collegamenti perché questo è pieno di ponticelli.. Quale interruttore mi consigliate? Modificato: 24 agosto 2020 da neapolis10
luigi69 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 1 ora fa, neapolis10 ha scritto: Salve ho necessità di sostituire l’interruttore in foto che si trova su una sega circolare nella falegnameria di un mio amico.. in pratica l’alimentazione è 380v ma da quanto ho capito c’è un inverter o un trasformatore che la passa a 230v. Ciao La cosa potrebbe essere più complessa del previsto Ti spiego...bisogna chiedersi il perché del 1....0....2 cioè se è installato un motore a 2 velocità Dubito un inverter La sega è alimentata a 230 monofase o 400 trifase? Non mi quadra neanche la manovra, che sembra più vecchia dell interruttore, quindi sarà già stata sostituita 1 ora fa, neapolis10 ha scritto: ma vorrei sostituirlo con uno più semplice anche nei collegamenti perché questo è pieno di ponticelli.. Quale interruttore mi consigliate? Non lo decidi tu...lo si compra in base al tipo do motore Puoi darci ulteriori dati ?
neapolis10 Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Ringrazio per la risposta.. da questa ulteriore foto che mi hanno inviato sembra che l’ingresso della 380 venga trasformata in 230 che poi va in quell’interruttore... io non sono competente di queste apparecchiature quindi quello che dico prendilo con le molle..
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 (modificato) 3 ore fa, neapolis10 ha scritto: sembra che l’ingresso della 380 venga trasformata in 230 c Partendo da 400 V trifase e neutro si ottengono 230V in monofase, prendendo una fase e neutro. Oppure, se si necissita di 230V trifasi, si deve usare un trasformatore od un'auto trasformatore. Nel tuo caso come è stata ricavata la tensione di 230V? è monofase o trifase?. 3 ore fa, neapolis10 ha scritto: io non sono competente di queste apparecchiature Scusa ma se non hai un minimo di competenza dovresti lasciare le cose come stanno, oppure rivolgerti ad una persona competente. Se non sai quello che fai rischi di far danni o, addirittura, farti del male. Dal forumpossiamo darti dei consigli, dei suggerimenti, ma le operazioni fisiche devi compierle tu senza la nostra assistenza esen ti rendi conto pienamente delle operazioni che compi, puopi combinare guai. Modificato: 25 agosto 2020 da Livio Orsini
LAOPO Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Inserita: 28 agosto 2020 Ad occhio guardando il selettorre penso sia per gestire un motore dahlander. Non penso che il trafo sia per il motore principale...forse qualche utenza ausiliare o qualche pompa di recupero montata in giro.Concordo con Livio...richiedi l'ausilio di una persona competente. Saluti
