S7-1200 - TMAIL_C Errore 8501
Ciao a tutti,
ho una CPU 1212C CPU con firmware V4.4 e TIA 16.
volevo fare un progetto pilota per inviare mail dal mio piccolo S7-1200 e sono partito dall'esempio siemens al link sotto
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/46817803
ma il blocco TMAIL_C v6 continua a darmi l errore 8501che da manuale dovrebbe esser relativo ad un errore di sintassi dei parametri TO_S o CC
nel mio caso ho lasciato il campo CC vuoto e per il parametro TO_S, ho modificato l'esempio mattendo una mail tipo 'maria.zacchetti@gmail.com'
se leggo però il manuale riguardo ai parametri TO_S e CC dice che devono avere un contenuto tipo:
<wenna@mydomain.com>, <ruby@mydomain.com>
ho provato a mettere la mail anche in questo formato ma ottengo sempre error 8501.
qualcuno riesce ad aiutarmi?
grazie in anticipo
Non ho mai usato con versione 4.4 e Tia 16, con le precedenti e porta 25 funziona.
Questi controlli li hai fatti? Sai la porta che utilizza il tuo provider?
  • Determina e scarica i certificati del provider
  • Consentire l'accesso all'account di posta elettronica dalla CPU o dal CP
  • Attivare le funzioni di sicurezza nella CPU o nel CP
  • Importare i certificati del provider in STEP 7 (TIA Portal)
  • Aggiungere i certificati del provider alla CPU o al CP
  • Collega la porta Ethernet a Internet
  • Configura il server DNS
  • Parametrizzare i tipi di dati di sistema TMail in STEP 7 (TIA Portal)
  • Parametrizzare l'istruzione "TMAIL_C"
  • Impostare l'ora della CPU S7 e del CP
