Alessio Palmieri Inserito: 25 agosto 2020 Segnala Inserito: 25 agosto 2020 Salve a tutti, ho da qualche mese un problema abbastanza fastidioso e di difficile risoluzione... In pratica riscontro in cucina una portata di circa 7,5 litri/minuto (stima fatta con aeratore inserito) mentre in tutti e due i bagni arrivano solo 4 litri/minuto, con grossi problemi alla doccia, che arriva davvero debole. La situazione dell'impianto (rifatto nel 1998 con i tubi "verdini" in plastica) è la seguente: All'adduzione dell'appartamento (in cucina) vi è un grosso boiler della Ariston (acquistato a gennaio scorso) che provvede all'acqua calda in tutta casa. Poi ci sono i bagni, ognuno con due rubinettini a parete, uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda. Poi i lavabi e i bidet che hanno i rubinettini con filtro a parete. Il problema però: 1) non è nei filtrini, perché la doccia non li ha e la portata è identica sia nella doccia sia nei lavabi 2) non è negli aeratori, perché ovviamente li ho accuratamente puliti 3) non è nella pressione dell'acqua che arriva all'appartamento, perché in cucina va benissimo 4) non è solo nella doccia (perché anche lavabo e bidet ne soffrono)... 5) non è nello scaldabagno perché quando lo installai a gennaio funzionava tutto a dovere, ma poi, come al solito, dovrei avere il problema anche in cucina! Insomma, sto diventando matto con questa storia e prima di chiamare un idraulico vorrei capire comunque le possibili cause di questa singolare anomalia... Grazie anticipatamente a chi mi darà qualche spiegazione plausibile... AP
robertice Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 (modificato) Controlla se le chiusure generali del bagno sono parzialmente chiuse o se sono bloccate (quando apri o chiudi devono fare diversi giri) La doccia a volte ha una guarnizione con filtro prima del flessibile o subito dopo, se hai il soffione può essere prima Se non c'è prova quanta acqua esce senza riavvitare il soffione Anche il mix doccia può avere dei filtri o si può tappare dietro la cartuccia E comunque I rubinetti filtro li devi pulure, a volte basta anche solo chiudere e riaprire. Vai per esclusione, il problema è nel bagno Modificato: 25 agosto 2020 da robertice aggiunta
Alessio Palmieri Inserita: 27 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2020 Il 25/8/2020 alle 14:21 , robertice ha scritto: Controlla se le chiusure generali del bagno sono parzialmente chiuse o se sono bloccate (quando apri o chiudi devono fare diversi giri) La doccia a volte ha una guarnizione con filtro prima del flessibile o subito dopo, se hai il soffione può essere prima Se non c'è prova quanta acqua esce senza riavvitare il soffione Anche il mix doccia può avere dei filtri o si può tappare dietro la cartuccia E comunque I rubinetti filtro li devi pulure, a volte basta anche solo chiudere e riaprire. Vai per esclusione, il problema è nel bagno Grazie Roberto, scusa se rispondo solo ora ma aspettavo via mail un'eventuale notifica di risposte (che non è mai arrivata... boh). Comunque escludo che sia un problema di doccia perché il lavabo e il bidet hanno lo stesso problema. Escludo che si tratti dei DUE rubinetti generali del bagno perché se così fosse almeno in acqua calda o in acqua fredda dovrei vedere una differenza di portata, cosa che non è... Sospetto che il problema sia qualcosa alle tubazioni che vanno dalla cucina al bagno ma non saprei come ispezionarle...
robertice Inserita: 27 agosto 2020 Segnala Inserita: 27 agosto 2020 Molto difficile che sono le tubazioni.... Quasi impossibile... poi entrambe tappate ancora più che strano. Controlla le chiusure che ti costa apri e chiudi e vedi quanti giri fanno, a volte le guarnizioni dei vitoni si staccano e restano attaccate alla sede Quanti anni ha l'impianto?
Alessio Palmieri Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2020 Eccomi😜 L'impianto è stato rifatto nel 1998... è molto difficile aprire e chiudere perché si sono spanate le chiavette e lo si può fare solo con una chiave inglese... Comunque il problema è isolato a questo bagno, perché all'altro l'acqua dalla vasca esce addirittura di più che in cucina... Il fatto è che l'ACEA qualche mese fa ha fatto dei lavori importanti in zona (siamo stati tutto il giorno senza acqua)... non vorrei sbagliare ma a me sembra che i problemi siano iniziati da quel periodo... spesso, dopo interventi grossi, quando l'ACEA riapre tutto, le tubazioni si riempiono di robaccia (bisogna far scorrere l'acqua a lungo).... non vorrei che qualche frammento di terra o roba simile si fosse incastrato nella tubazione... BOH
robertice Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Inserita: 3 settembre 2020 10 minuti fa, Alessio Palmieri ha scritto: è molto difficile aprire e chiudere perché si sono spanate le chiavette e lo si può fare solo con una chiave inglese.. Appunto, con saracinesche poco aperte quando torna l'acqua porta di tutto e si intasano perché il passaggio è poco È la terza volta che ti scrivo di controllarle se non lo fai non se ne esce se occorre una pinza usala oppure svita tutto il vitone e lo sostituisci
Alessio Palmieri Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Il 3/9/2020 alle 13:51 , robertice ha scritto: Appunto, con saracinesche poco aperte quando torna l'acqua porta di tutto e si intasano perché il passaggio è poco È la terza volta che ti scrivo di controllarle se non lo fai non se ne esce se occorre una pinza usala oppure svita tutto il vitone e lo sostituisci Sarà fatto!!!😉 Però resta sempre anomalo, se posso dire, il fatto che SIA l'acqua calda SIA l'acqua fredda (governati da due rubinetti indipendenti) escano basse in quel bagno... l'ipotesi dell'occlusione potrebbe coinvolgere statisticamente solo uno dei due rubinetti... altrimenti il problema è a monte.
miciobicio Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 2 ore fa, Alessio Palmieri ha scritto: il fatto che SIA l'acqua calda SIA l'acqua fredda (governati da due rubinetti indipendenti) escano basse in quel bagno... l'ipotesi dell'occlusione potrebbe coinvolgere statisticamente solo uno dei due rubinetti... altrimenti il problema è a monte. Guarda che l'acqua calda e l'acqua fredda, sono "governati" da due tubi indipendenti. Quindi non capisco perché "statisticamente" non potrebbero essersi occlusi entrambi i rubinetti, mentre potrebbero essersi occlusi entrambi i tubi. E poi dove sarebbe l'occlusione a "monte"? Se si fosse occluso il generatore di acqua calda, non avresti acqua calda da nessuna parte. Quindi l'ipotesi più probabile, è che dopo i lavori dell'ACEA, quel bagno è stato il primo punto di prelievo che hai usato, e le impurità si sono arrivate tutte lì, trovando nel vitone del rubinetto di arresto il primo punto dove fermarsi.
