Carica dall'alto Whirlpool ed attivazione ecosfera
Buongiorno,
mi rivolgo nuovamente a voi in quanto mi sorge un dubbio circa l'utilizzo di detersivo liquido sulla mia tanto lodata Whirlpool Zen a carica dall'alto.
Per i carichi che lo richiedono, utilizzo un detersivo liquido completo versato sulla vaschetta, questo ovviamente chiudendo il coperchio cola sul cesto, e qui arriva il problema! Perchè all'avvio la macchina esegue una lunga rotazione seguita da un breve scarico. Domanda: nello scarico viene eliminato il detersivo colato oramai tutto in vasca, oppure è volto solamente ad attivare meccanicamente l'ecosfera senza eliminare eventuali liquidi presenti?
Ringrazio anticipatamente.
Davide
Io lo verserei nel centro del bucato, e lo coprirei con l'altra metà del carico.
Ti ringrazio, ma purtroppo escludo questa soluzione (già sperimentata) in quanto alcuni capi chiari sono rimasti "alonati" dai coloranti del detersivo. Non mi restano che 2 soluzioni: usare la polvere ed eventualmente se proprio necessario il detersivo in caps (sigh!). Se non fosse per quello scarico iniziale sarei in pace con me stesso.
Anche se a dire il vero il manuale non riporta "divieti" sull'uso di liquidi nel lavaggio principale.
Lo scarico iniziale ritara il pressostato elettronico su molti modelli.
La polvere la raccomandiamo in molti. Si trovano anche per colorati, io uso a volte l'antica lisciva.
Questo problema con le Whirlpool a carica dall'alto purtroppo lo conosco bene, avendone usata una di proprietà di un mio amico.
È proprio progettata male: bastava eseguire primo lo scarico, magari breve di pochi secondi, e poi la rotazione che non ho capito se serve a riconoscere il carico o a cos'altro...
Un'alternativa potrebbe essere mettere in pausa subito dopo questa fase iniziale, aprire il coperchio per aggiungere il detersivo, richiudere e riavviare il programma.
Certo è più una scocciatura, mi rendo conto...
Modificato: da puma87
Devo trovare quindi delle soluzioni alternative...
Esattamente! Non so cosa passi per la testa ai progettisti... Escludo a priori la messa in pausa in quanto la avvio prima di dormire e non ho voglia di "trafficare" 😂. Un utente medio verserebbe e avvierebbe senza tante paturnie, e invece no! Io mi creo ulteriori problemi. 👀
Ringrazio per le risposte
