Sergio bisanti Inserito: 25 agosto 2020 Segnala Inserito: 25 agosto 2020 Salve a tutti volevo una informazione, perché si dice batteria 48 volt, a litium quando in realta, a carica piena misura 54 volt?? Se io volessi aumentare la tensione che arriva al motore, dovrei prendere una batteria da 54 volt?? Per poi a caricare piena misurare 58 volt??
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Chi ha progettato il sistema di controllo del motore ha previsto quella specifica sorgente di alimentazione,variando la tensione potresti anche dannerggiare il controllo in modo irreversibile. Tanto quei 6 V in più non porteranno ad alcuna miglioria delleprestazioni.
Lorenzo-53 Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Tanto quei 6 V in più non porteranno ad alcuna miglioria delle prestazioni. O probabilmente ad un peggioramento del portafogli
Lorenzo-53 Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Tutte le batterie ricaricabili hanno una tensione nominale, poi secondo la tecnologia e l'assemblaggio hanno una tensione minima e una massima, le litio cosiddette da 12 V vengono caricate a 16,8 V alla carica massima
Darlington Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Inserita: 26 agosto 2020 parlando di batterie si fa sempre riferimento alla tensione nominale, mai a quella di fine carica che di norma è un po' più alta: molti produttori di utensili, anche famosi, hanno cominciato con il "giochetto" di indicare la tensione di fine carica piazzando un "max" da qualche parte, ma è tutto marketing: una batteria da 20V ha 5 celle come una da 18
