marco_d_piu Inserito: 29 gennaio 2007 Segnala Inserito: 29 gennaio 2007 Ciao, prima di tutto vi chiedo scusa se nell'esporre il mio problema non sarò troppo tecnico: sono un' elettrotecnico e di solito programmo solo PLC.Ho già realizzato degli script con PROTOOL RUNTIME per generare semplici file .csv o .txt.Ora mi trovo a dover realizzare un'applicazione per il pannello TP277 (utilizzando WCC flex. 2005 advance) e lo script non funziona. (Funziona se testo il progetto in runtime sul mio pc ma non se lo trasferisco sul touch-panel)La risposta di SIEMENS è stata: - La libreria di VBS per Windows XP è diversa da quella per Windows CE- Non forniamo assistenza per gli script. - Se pagate vi realizziamo gli script.Di fatto il mio script deve solo - Creare una caretella- Creare un file se non è gia esistente- Aggiungere una riga al file (sono riuscito tramite discussioni in questo sisto ad eseguire questa operazione)CHIEDO A VOI DI DARMI UNA MANO!!!GRAZIE A CHIUNQUE DI BUON CUORE MI VOGLIA AIUTAREDi seguito vi riporto il testo dello script che funziona con XP. (In neretto le istruzioni che devo convertire per WIndows CE)-----------------------------------------------------------------------------------------' REGISTRAZIONE TEMPERATURE On Error Resume Next' Dichiarazione delle variabiliDim fs, a, nomefile, anno, mese, giorno, anno1, mese1, giorno1, OraAttDim T1d, T2d, T3d, T4dDim g, gs' Creazione della cartella di sistema se mancanteSet gs= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")Set g=gs.CreateFolder ("Flash\Marco")Set g=gs.CreateFolder ("Flash\Marco\Archivi")Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")' Definizione data attualeanno = Year(Now)mese = Month(Now)giorno = Day(Now)OraAtt = TimeValue(Now)If mese < 10 Then mese1 = "0" + CStr(mese)Else mese1 = meseIf giorno < 10 Then giorno1= "0" +CStr(giorno)Else giorno1 = giorno' Aggiunta della virgola alle variabili di temperaturaT1d=SmartTags("Temp_1")/10T2d=SmartTags("Temp_2")/10T3d=SmartTags("Temp_3")/10T4d=SmartTags("Temp_4")/10' Definizione del nome del file da creare/aggiornarenomefile = "\Flash\Marco\Archivi\" + CStr(giorno1) + "_" + CStr(mese1) + "_" + CStr(anno)' Verifica se file esistente o creazione del nuovoErr=0Set a = fs.OpenTextFile (nomefile+".csv", 8.0)If Err <> 0 Then Set a = fs.CreateTextFile(nomefile+".csv" , True): a.Close : Set a = fs.OpenTextFile(nomefile+".csv", 8,0): a.WriteLine("DATE: "+CStr(giorno1)+"/"+CStr(mese1)+"/"+CStr(anno)): a.WriteLine(" ") : a.WriteLine("Time;Temp 1;Temp 2;Temp 3;Temp 4"):a.Close' Append delle nuove registrazioniSet a = fs.OpenTextFile(nomefile+".csv", 8,0)a.WriteLine(CStr(OraAtt)+ ";" + CStr(T1d) + ";" + CStr(T2d) + ";" + CStr(T3d) + ";" + CStr(T4d) ):a.Close
Gianmario Pedrani Inserita: 29 gennaio 2007 Segnala Inserita: 29 gennaio 2007 Hai inserito la lfash memori nel pannello???? perche se non lo hai fatto dove andresti a salvare i dati ???
marco_d_piu Inserita: 30 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2007 Grazie per l'idea ma ti assicuro che il problema non è quello.In effetti il problema sta nel fatto che le librerie di VBS per Windows XP sono diverse da quelle di Windows CE.Sono in via di risoluzione del problema dopo aver trovare le informazioni necessarie in internet nella MSM library.
pigroplc Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Inserita: 31 gennaio 2007 prova con la funzione di ricerca;chiave di ricerca "Script Con Protool, Lettura testo csv"oppure più semplicemente "ricette"e ti si apre un mondo nuovo di spunti............pigroplc
gibrachi Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 E' vero, per creare cartelle, aprire file ecc ci sono dei comandi diversi.Nel tuo caso il codice deve essere:Dim fSet f=CreateObject("FileCtl.filesystem")' crea l'oggetto file systemf.MkDir "\Flash\nome tua cartella" ' crea la cartellaQueste funzioni sul pc forse non ti funzionano. Ma sul pannello si.Non ti preoccupare lo deve fare...Saluti
