Slip frequncy
Salve a tutti
Avrei la necessita' di conoscere il valore attuale dello scorrimento (oppure la velocita' reale ma preferirei lo scorrimento) di un motore comandato da un inverter Siemens G120 senza encoder;
Su Starter ho trovato 3 parametri "poco" spiegati:
r63 Actual speed (rpm) - e' la velocita' reale del motore considerando lo scorrimento dovuto al carico?
r64 Speed controller system deviation (rpm) - e' la differenza istantanea tra il SP e la velocita' istantanea sotto carico?
r65 Slip frequency (Hz) - ???
Per questi parametri non ho trovato nessuna spiegazione neanche in rete;
Il motore in questione si trova in Cina ed attualente non ho accesso neppure da remoto.
Se non hai retroazione di velocità, lo scorrimento è variabile in funzione delle condizioni di impiego del motore e dalle carattiristiche del motore stesso.
Comunque si tratta sempre alcuni percento, di norma inferiore al 6% a pieno carico alla freqeunza nominale.
Quando si vuole una precisa corrispondenza tra riferimenti di frequneza e velocità reale è indispensabile avere la reazione di velocità.
il parametro r0065 è lo scorrimento che cerchi, espresso in Hz.
Per averlo in % devi riferirlo alla frequenza generata, r0066 e fare scorrimento % =  r0065 * 100  / r0066
In ogni caso, come dice Livio non si tratta del valore misurato ma di un valore calcolato dall'inverter la cui precisione dipende dall'accuratezza del modello di motore che l'inverter sta usando. Sarrebbe da verificare se nella messa in servizio è stato fatto il riconoscimento del motore.
Modificato: da rguaresc
Vi ringrazio per le risposte e direi che e' quello che cercavo;
Non appena si rendera' possibile la comunicazione controllero' con cura la configurazione dell'inverter ed effettuero' il tuning del motore.
Grazie ancora.
