nikopoli Inserito: 25 agosto 2020 Segnala Inserito: 25 agosto 2020 Buonasera a tutti, sono nuovamente qui a rompere le scatole, mi sono trovato a dover caricare un programma sul mio plc coolmay, ma mi si è presentato un problema: a parità di programma se il programma creato è in simple project allora il caricamento viene eseguito correttamente e tutto funziona, mente se il programma e strutturato mi saltano fuori questi errori e non mi carica il programma. come pensate si possa risolvere?
Ctec Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Le prime due schermate sono regolari, l'ultima dice che non riesce a comunicare con la CPU specifica (controlla bene il modello) e in particolare: - le impostazioni di connessione sono errate - PLC spento (spero proprio di no...) - Comunicazione instabile per problemi cavo o disturbi - Dati nel PLC corrotti Il fatto che sia strutturato non dovrebbe entrarci nulla, dato che al PLC arriva la versione compilata, e lui non si accorge di che tipo sia il sorgente (e manco gliene frega nulla...). Visto che il MAIN program sembra essere regolarmente inviato (seconda schermata), controlla se c'è qualche settaggio strano che non fa accettare alcune impostazioni tipo i parametri del PLC.
nikopoli Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2020 (modificato) Ho verificato, ma non trovo differenze nei parametri plc sono identici l'unica differenza che noto è che in strutturato una volta compilato mi appaiono le informazioni che si vedono in basso nelle immagini mentre in simple project non mi compare nulla. Ho provato a scrivere ai produttori di plc per sapere se a loro il problema è noto oppure è una cosa solo mia, ho scoperto che caricando prima SOLO i parametri plc e poi effettuando un caricamento successivo di tutto, il programma viene caricato correttamente o meglio cosi sembra. Modificato: 25 agosto 2020 da nikopoli
