librolibro Inserito: 25 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 25 agosto 2020 Buonasera, da anni ed anni consulto con successo questo stupendo sito per trovare la soluzione ai miei problemi. Ahimè, in questo ultimo caso il problema non riesco a risolverlo e provo a chiedere agli esperti. Ho una REX TT400 che prima delle vacanze funzionava regolarmente. Al ritorno....due beep e la luce lampeggiante due volte, che avvisa che non scarica l'acqua. In sostanza, si avvia, fa il primo ciclo di scarico dell'acqua....poi si ferma...ne fa un secondo.....e poi emette i beep di malfunzionamento. Sembrava come se lo stare ferma, avesse creato delle occlusioni da qualche parte dovute all'essicazione dei liquidi. Da 10 gg mi sono dedicato ad ogni suo componente, in maniera approfondita: Perdonatemi se non uso i termini corretti, ho pulito tutte le tubature, smontandole, tutti i tubi di adduzione e scarico, la vasca per il sale, il serbatoio laterale sottile dove è presente la regolazione della durezza dell'acqua, per intenderci. Smontato e verificato i due pressostati. La pompa, anche se funzionava, aveva dei ronzii strani e l'ho sostituita. Le due elettrovalvole, smontaste, pulite e verificate col tester ed anche collegandole alla rete. Funzionano. Il sensore di temperatura, smontato e ripulito (ma non verificato col tester). Non ho sistema anti allagamento. ho ripulito tutto il ripulibile. Smontato il pannello anteriore, dove ho letto qualcuno ha trovato fili tranciati: Niente. Ho aperto la scheda, nessuna saldatura sembra fuori posto, cioè dissaldata. Sono però altresì presenti degli annerimenti su alcune saldature e su alcuni capicorda di alimentazione. Qualcuno, può aiutarmi?? Come faccio a verificare la scheda? oltretutto è un modello vecchio. Vi ringrazio e saluto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2020 Io ti direi di verificare i pressostati prima di passare alla scheda... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 Ciao, grazie x la risposta i pressostati li ho verificati sia "meccanicamente" soffiandoci e sentendo che chiude e apre, sia col tester...soffiando va a zero ohm. Quindi direi che funzionano. Che altro puoi suggerirmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 21 minuti fa, librolibro ha scritto: Sono però altresì presenti degli annerimenti su alcune saldature e su alcuni capicorda di alimentazione. Ora ho letto questo,munisciti di spray pulisci contatti e ri-crimpa bene tutti i cavi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 Ciao, pensi possano essere questi contatti? Allego delle foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 (modificato) Per le saldature annerite puliscile bene con spary pulisci contatti,l'unica cosa è che non riesco a capire se queste 2 resistenze sono bruciate o solamente sporche.Per la prima foto quel morsetto mi sembra proprio andato Modificato: 26 agosto 2020 da Ivan037 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 Domani rismonto tutto e verifico le due resistenze. Ma i due tubi della trappola dell'aria che portano dal cestello ai pressostati, nel mio caso sono due, devono essere pieni di acqua? I miei sono sempre vuoti. E' giusto che siano vuoti?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 Buondì, le resistenze sembrano solo sporche. Ho provato a pulirle e sono tornate come nuove. 🙁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 Posso solo dirti che i tubetti devono essere sempre asciutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 ok, grazie. Ho misurato con tester il sensore di temperatura, messo liquido x contatti dappertutto. Smontati i pochi tubi ancora non smontati.....niente. Ho attivato l'elettrovalvola mentre è montata sulla lavatrice e la riempie alla grande, acqua circola dappertutto. Forse la scheda? ma come posso vedere se funziona o meno? posso fare delle prove?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Mi arrendo.....credo che ne comprerò una nuova.......grazie di tutto a tutti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Dopo quello che hai speso??? Pazienta ancora, e magari cerca tramite il PNC scritto sull'etichetta sul bordo della porta sul sito electrotanya (se ricordo bene) il manuale d'officina! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Buondì Ciccio, grazie x l'interessamento. Ho rifatto ancora prove, pulizia ecc. Letto tantissimi argomenti....niente. Purtoppo mia moglie insiste....e x averne una ci vogliono ancora 10 gg.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 30 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2020 Prendi una Hotpoint con inverter o una Smeg, e tieni da parte la vecchietta per sistemarla con calma, allora... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
librolibro Inserita: 30 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2020 Pensavo di prendere una rex simile, in modo da tenermi questa come ricambi... Pensavo a questa ELECTROLUX keaf7100l. che ne pensi?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 Molto diversa, lo spessore delle lamiere è sensibilmente ridotto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
