Scaldabagno elettrico fa saltare il differenziale
Buongiorno e un caloroso saluto ai plcforums, è il mio primo messaggio ma o più volte ho letto con piacere e interesse le discussioni su PLC Forum.
Vi chiedo, se potete, di aiutarmi a comprendere quanto mi è capitato, ieri tornado a casa ho trovato la mancanza di corrente: Differenziale generale giù (il quadretto ha un Diff. Generale  e a valle due MT per due zone distinte, cucina e bagno 20A- Salone camera 16A) e il colpevole è lo scaldabagno, posizionato su 0 il suo interruttore si può riarmare il differenziale.
Non ho idea dell'età dello scaldabagno elettrico da 80l. ipotizzo 10 anni e negli ultimi 5 non ho mai fatto manutenzione. Apro il coperchio inferiore per dare un'occhiata e trovo il il filo di terra staccato, sembrerebbe mai collegato: arrotolato su se stesso e con nastro all'estremità.
Mi e vi domando come può in queste condizioni saltare il differenziale e non il MT senza che nessuno abbia toccato lo scaldabagno?
Cosa fareste al mio posto?
grazie Mauro.
Buongiorno
Il filo di terra va collegato, scatta perché o hai la resistenza in corto o il termostato
Ciao, c'è una leggera fuga di corrente verso terra (tubi dell'acqua) e la corrente che passa sulla fase non corrisponde a quella che torna sul neutro, quindi scatta il differenziale. Non c'è un corto o un assorbimento esagerato di corrente quindi non scatta il magnetotermico...
@robertice @drn5 Grazie per le risposte!
quindi in questo momento l'impianto idrico sta facendo da terra; pensavo invece che con un guasto del termostato o della resistenza si creassero le condizioni di un cortocircuito e quindi l'intervento del magnetotermico.
Mauro.
2 ore fa, 41396 ha scritto:
pensavo invece che con un guasto del termostato ...
E abbastanza comune che i resistori corrazzati che si usano negli scaldabagni, ma anche nei forni, con il trascorrere del tempo perdano di isolamento e, specialmente a caldo, ci sia una bassa resistenza, se non un corto netto, tra il resistore e l'involucro metallico. Questo comporta, se è presente il collegamento di terra, uno sbilanciamento delle correnti circolanti nella fase e nel neutro, con conseguente intervento del differenziale.
Questo è una grave mancanza e bisogna porvi rimedio immediatamente prima che qualcuno rimanga fulminato.
Fortunatamente nel tuo caso l'impianto idrico ha supplito alle funzioni di terra.
Aggiungo che un resistore di quel tipo è estremamente raro che vada in corto, piuttosto si interrompe o va in perdita (è il tuo caso). Se invece va in corto il termostato non scatta niente ma l'acqua dentro diventa bollente perché non apre mai, a quel punto o interviene la valvola di sovrapressione per evitare che lo scaldabagno si trasformi in un missile (davvero; forse su Youtube trovi anche i video dei Mythbusters in merito), oppure interviene il secondo termostato di sicurezza montato nello stesso corpo del primo.
