Caldaia Themis Condens Come si fa a diminuire temperatura acqua calda sanitaria?
Marco Canestrari
Salve, complimenti per questo Forum che mi è già stato utilissimo una volta. Ho una domanda molto semplice che spero mi possiate dare.
Caldaia di circa un Anno Themis Condens, siamo ad Agosto e produce solo acqua calda, senza riscaldamenti.
Imposto la temperatura dell'acqua calda sanitaria al minimo disponibile che è 35° vedi foto ma l'acqua calda esce bollentissima che ti ustiona.
Qualunque valore di temperatura acqua sanitaria imposto esce sempre a temperatura altissima.
Mi piacerebbe farla uscire tiepida così da non doverla miscelare ogni volta.
Vorrei aggiungere che qualche mese fa la regolazione funzionava perfettamente, e potevo regolare la temperatura bassa e usciva realmente bassa. Non mi pare di aver toccato nulla.
Grazie mille delle risposte di questo utilissimo forum, non vorrei dover chiamare un tecnico per girare una rotella
71724316_1055636141273818_3032533930755489792_n.jpg.179a5d557ac54a20d6806ae6254f0ab1.jpg
72376861_537333897003861_1100138405238407168_n.jpg.aa9ec07eb93ec6c6063af43a684015bd.jpg
ma è una illusione ottica o ti hanno montato il filtro defangatore sulla mandata riscaldamento ? 🤔
la regolazione della temperatura sanitaria va attivata, di fabbrica la caldaia è regolata per erogare l'acqua calda sanitaria a temperatura fissa, il che significa che in inverno bene o male è giusta, d'estate ustiona.
la procedura non è proprio banale come girare una manopola...😏
Marco Canestrari
Non lo so se il defangatore è stato montato male, dopo averla montata e funziona ho anche fatto il bollino, è venuto un altro tecnico e mi ha dato l'ok.
Quindi tu dici che va attivata la regolazione della temperatura dell'acqua sanitaria. Grazie mille, leggerò meglio il manuale, vedo se lo trovo.
Marco Canestrari
RISOLTO
Se può essere utile a chi leggerà, ho risolto da solo. La regolazione della temperatura sanitaria va impostata con il menù installatore. Il manuale dato in dotazione è incompleto e non ci si arriva solo seguendo il manuale. Ad ogni modo la sequenza di tasti è:
Tasto Riscaldamento "*"
Con la manopola impostare 96 (menù installatore)
Tasto "*"
Con la manopola impostare "11 (parametri programmabili)
Tasto "*"
Con la manopola "PP13"
Tasto "*"
Con la manopola "01" invece del vaore di fabbrica che è "00"
Su youtube si trovano dei piccoli tutorial che aiutano a capire. Ma bisogna ingegnarsi.
Saluti.
Modificato: da Marco Canestrari
grazie della condivisione
come ti consigliava endurik se l'immagine non è specchiata il defangatore è sull'andata e va istallato sul ritorno
consultando il manuale di una 20 se 24 se si hanno questi collegamenti guardando la caldaia dal davanti cruscotto
1° collegamento mandata riscaldamento
2°       "               uscita acqua calda
3°       "               ingresso gas
4°       "               ingresso acqua fredda
5°       "               ritorno riscaldamento
controlla il manuale della tua caldaia e trai le conclusioni
il defangatore va sempre istallato sul ritorno riscaldamento per salvaguardare lo scambiatore primario da eventuali impurità che lo ottureranno in un futuro prossimo
  • 9 months later...
Buon giorno ho lo stesso problema con la caldaia Vaillant ECOtec plus vm/vmw 30 è  nuova circa 20 giorni . Ho impostato la temperatura a 35°   la temperatura al rubinetto è sicuramente superiore viene fuori bollente devo miscelarla con la fredda. HO CHIAMATO IL TECNICO   ha risposto in modo non chiaro perchè non convinto gli  sembra che non è possibile, spiritosamente mi ha invitato a misurare la temperatura con un termometro da parlare su dati certi  , inoltre sul display è impostata a 35° con l’apertura dell’acqua  sul display si vede il valore della temperatura salire anche a 50°.
 Spero qualcuno possa darmi una risposta Grazie
Modificato: da ALDO61
Alessio Menditto
Aldo anche se hai lo stesso problema devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
  • 3 years later...
Buonasera sono nuovo del forum . Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla inerente alla mia domanda. Ho una caldaia saunier Duval themafast collegata ad app Migo da dove accendo termosifoni e regolo temperatura acqua calda sanitaria. Il problema che nell'interfaccia della caldaia dove ci sono i simboli del rubinetto e dei termosifoni quando li premo mi esce la scritta no e non riesco a regolare la temperatura di mandata dell'acqua dei termosifoni. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Alessio Menditto
Goku benvenuto, però non hai letto cosa ho scritto ad Aldo?
