tommy72 Inserito: 26 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 26 agosto 2020 (modificato) buongiorno, solito problema delle lumache che trovano rifugio sulle centraline, stavolta con tutta la sua bava ha passeggiato nella zona lato componenti, dove stanno tutti i led start, fotocellule ecc, ho ripulito tutto con pulisci contatti, non vi sono bruciature e a vista non vi sono componenti saltati, ma la scheda quando riceve un impulso attiva i relè solo per un secondo e poi si ferma, indifferentemente in apertura o chiusura, la sto provando al banco con i finecorsa ponticellati , a volte sembra funzionare ma i tempi di apertura e chiusura sono sballati, sapreste indicarmi su quale componente smd devo concentrarmi per risolvere? grazie Modificato: 26 agosto 2020 da tommy72 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 aggiornamento: ho avuto un pò di tempo per fare qualche controllo più approfondito; i led degli ingressi funzionano e si illuminano con la stessa intensità, tolto i relè e verificato che sotto di essi fosse tutto in ordine, verificato i transistor che pilotano i relè siano buoni( verificati senza smontarli, ho fatto un semplice paragone di valori), ho verificato che ci sia continuità tra le varie piste, in particolar modo i forellini che uniscono le piste sui due lati del pcb, ho verificato i transistor smd (6 pezzi) al centro della scheda davanti ai relè, che riguardano gli ingressi della morsettiera, sempre confrontandoli tra di loro senza smontarli, e ho notato un valore non in linea con gli altri sul transistor numero 3 che riguarda l'ingresso delle fotocellule, sulla centrale con i dip switch le fotocellule sono settate solo in chiusura, per cui anche un guasto su questo ingresso non dovrebbe influire, anche volendolo sostituire si tratta del modello 1Ft che non ho, invece ho a magazzino il modello 1Fp, pensate possa andare bene se lo sostituisco? potrebbe essere questo il problema della scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 30 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2020 ci sto lavorando ancora su, ho sostituito i componenti come in foto(ho allegato un pdf in quanto per le immagini mi dava sempre formato non supportato, ma era un jpg, boh), ma ancora non ne vuole sapere, verificato anche percorsi degli ingressi e delle uscite fino al processore ma non trovo anomalie, è possibile che sia proprio il pic a guastarsi? tra l'altro dopo innumerevoli prove fatte, adesso i relè non si attivano nemmeno per un istante, come se fosse una questione di collegamenti...prima o poi mi arrendo sostituiti.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
